StrgAltEntf
Wie bekomm ich den SMART Aufkleber ab ?
Gegenfrage welchen:-D
Ansonsten ein Haarfön auf kleinster Stufe mit genug Abstand zum Panel lässt den Kleber weich werden und man kann den Aufkleber abknibbeln. Danach Nachpolieren und man sollte nichts mehr sehen! :)
einfach vorsichtig anziehen. fertig.
sollte noch etwas von dem montageband überbleiben, kannst das mit ganz leichtem druck wegrubbeln
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
