plus
Brabus Seitenschweller-Beleuchtungspaket
hallo,
ich wollte mir die spots in den serien seitenschweller
einbauen. geht das?
Haste echt Geld für die B-ware LED's bezahlt !??!!?!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf940 am 07.04.2009 um 09:27 Uhr ]
6,4 Liter .. gedrückt !!!
hallo,
ja hatte ärger mit den blauen männer.
darum wollte ich orinal mit abe.
weiß keiner ob man sie in die serien schweller
einbauen kann?
ja, ich habe sie am Wochenende in meine Nicht-Brabus-Schweller eingebaut. Funktioniert einwandfrei! In der WIS sind auch 2 verschiedene Bohranleitungen dabei: einmal die Abmessungen für Brabus Schweller, einmal Abmessungen für Serienschweller.
Sieht stark aus, besonders da der Unterboden nicht flächig beleuchtet wird sonder wirklich stark punktförmig.
Gestern habe ich dann noch Brabus angeschrieben ob es Papiere dazu gibt (für die nächste Polizeikontrolle). 1/2h später hatte ich ein 25-seitiges PDF in meinem Postfach, in dem auch gleich die Unbedenklichkeit meiner Brabus Zusatzscheinwerfer/Tagfahrlicht mit abgedeckt wurde.
Bin wirklich begeistert von beidem. Zwar etwas teurer als selbst gemacht, dafür passende Kabellängen, wasserdichte Stecker im Außenbereich, einfach ne Runde Sache!
311839.jpg?stamp=1238174479
@andy73,
kannst du mir das pdf mailen? BüddeBüdde
logge2@gmx.de
Danke im Voraus :-D
Ich auch ich auch :) will das PDF :)
Alpine IVA-W505R Alpine PXA-H100 Alpine TUE-T200DVB Alpine Alpine PDX-5 Alpine F1"Staus SPX Z15M JL Audio 8W7 (in Arbeit)
Mail ist raus :)
@plus: ohne Mail-Adresse keine Mails...
danke auch nochmals hier!! ;-)
andi, stell mir doch bitte mal bilder
ein, wie es bei dir so ausschaut. :)
hallo, hab noch keine Bilder gemacht und bin über Ostern nicht da. Ich versuch vorher noch welche zu machen...
so, hier nun 2 Bilder - und ich weiß dass ich mein Auto mal wieder waschen muss :roll:
das sieht sehr gut aus.
ich hab nur die billige lösung eingebaut.....
Edit on:
Danke für das PDF, das ging ja superschnell :-D
Edit off:
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 09.04.2009 um 10:23 Uhr ]
warste da in ner reinen smart-tiefgarage, andi73? :)
sieht richtig gut aus...
geht die beleuchtung per schalter an oder per knopfdruck via lichtpaket?
@ Andi73,
perfekt, genauso muss es meiner meinung nach aussehen. sieht super aus. das weiß kommt richtig
gut!!! gratulation
benutzt du dies denn ausschließlich zum einsteigen, ODER auch um mal abends beim durchs dorf fahren, ...
:-D
hallöchen,
hat jemand eine bohrschablone? :-?
weiß nicht wie ich meine spots einbauen soll.
moin!
darf ich auch um das pdf bitten? mail: xanthin@web.de
danke!
...nur gucken, nicht anfassen...
@xanthin: pdf schicke ich Dir Dienstag früh, mit dem iPhone in Holland komme ich da vorher nicht ran
@plus: Bohrschablone habe ich, aber wie weiter oben schon gesagt: wohin schicken???
@wuschl: Danke :) Die Beleuchtung hat keinen Schalter, sie geht mit dem Innenlicht an und aus - und sobald der Motor gestartet wird MUSS sie aus sein
@TomHanson: Ja! Bei uns in der Arbeit ist ein Parkdeck rein für Smarts reserviert, ich muss da mal ein Bild nach dem Urlaub nachliefern, sieht genial aus :)
soweit ich weiss, sind die an die innenbeleuchtung gekoppelt.
sollten also beim öffnen/schliessen leuchten!
würde aber doch auch bedeuten, dass man sie per innebeleuchtungsschalter auch so ein- und ausschalten müsste, oder?
also innenbeleuchtungslampe raus und dann nachts damit durchs dorf :-D
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 11.04.2009 um 13:52 Uhr ]
hallo,
funktioniert unabhänig von der deckenlampe.
und geht nur an wenn zündung aus ist.
die steuerung nimmt dazu den zündimpuls am sicherungskasten ab.
wenn man den weg läßt geht es auch bei
eingeschalteter zündung an. jedoch nur
wenn tür geöffnet wird.
Welche Farbe hat das Kabel? Und wo ist die beste Stelle zum abgreifen. :roll:
Sind die Probleme noch so groß immer lächeln
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
