CE451
Spaltmasse beim 451er
Habe gerade beim Reinigen meines 451er festgestellt, dass die Spaltmasse indiskutabel sind. Die Besichtigung eines neuen VW Golf 6 ergab, dass dort max. 5 Millimeter realistisch sind, der Smart hat regelmäßig 1 Centimeter! Wie ist eure Einschätzung bei euren Smarts? Bemerkt ihr auch Windgeräusche ab Tempo 100?
das der 451 nen anderen Karosserieaufbau hat ist Dir aber schon klar oder ?!?!?
Nööö keine Geräusche !!!
Coupe oder Carbio ?!?
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Habe ebenfalls Windgeräusche, allerdings nicht immer.
Die Beifahrertüre ist nicht so gut eingepasst wie die Fahrertüre, beim Dagegendrücken am Griff von aussen sitzt sie nicht fest und lässt sich noch ein Stück gegen die Karrosserie bewegen. Ist vermutlich eine Einstellung des Schlosses zur Schließung. Ob das die Windgeräusche verursacht, keine Ahnung.
Waren die Spaltmaße beim Vorgänger geringer? Der 451er ist mein erster Smart.
rms
Würfel-Maik
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Spaltmaße völlig indiskutabel.
Besonders im Kofferraumbereich bei meinem.
Oberhalb der Heckklappe stand der Spoiler völlig windschief. Nachdem die Werkstatt das einigermaßen gefummelt und eingestellt hat, regnet es nun rein. Bin seit 3 Wochen mit Klebeband unterwegs. Das mit dem Nachdrücken der Tür habe ich an beiden Seiten festgestellt. Ist lt. Werkstatt normal?
Wenn man sich keinen KAVIAR leisten kann? Einfach mal den Milchreis salzen und mit Sonnenbrille essen!
Nein, die Türen werden gerne nachgestellt und -gefettet.
Spaltmaße (nicht Spaltmasse, Plutonium im Smart???) sind für einen Kleinstwagen der 9999-EUR-Klasse IMO vollkommen normal und nciht mit einem Golf zu vergleichen, eher einem Fox.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ClioDude am 07.04.2009 um 10:56 Uhr ]
@Ralf940
Hast Du natürlich Recht - das Prinzip beim Smart ist doch etwas anders als beim Golf.
@ClioDude
Verdammte neue Rechtschreibung: Hast Du natürlich Recht - spaltbares Material habe ich im Smart nicht feststellen können...aber wer weiß schon etwas Genaues über die explosionsartige Vorwärtsbewegung des CDI
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
