paul64
termisches Kupplungsproblem
Tach Community,
hab da ein großes Problem mit meinem kleinen Smart. Vielleicht ist es hier schon aufgeführt, dann bitte ich um Info.
Mein Smart CDI ist Baujahr 2002, hatte am 23.4 Geburtstag :)
Bei höheren Aussentemperaturen geht der Gang oft nicht mehr raus. Auch schalten (Tiptronic) ist dann nicht mehr möglich. Der Gang ist drin und ich muss den Motor aus machen, da ich sonst weiter fahre.
Wenn ich dann neu starten möchte, geht kein Gang mehr rein. Die Kupplung fängt dann an zu rattern. Oft zeigt er mir dann auch in der Gangangzeige 4 waagerechte Striche an.
Erst wenn ich den Wagen dann ganz aus mache. Warte bis ich einen leisen Knack hinten im Motorraum höre, dann kann ich wieder Kuppeln.
In der Werkstatt sagen die mir, es könnte an drei Komponenten liegen. Aber welche genau wüssten sie nicht. Sie wollen einen nach der anderen ausstauschen bis der Fehler nicht mehr auf tritt.
Habt ihr da mehr Ahnung als die Werkstatt?
LG paul
Öhmmm, jetzt hast du mich verunsichert.
Gibt es einen Unterschied dann in der Fehlerquelle?
Jedenfalls sind es waagerechte Striche und der Gang geht nicht mehr rein. Ein richtiges Rattern, als wenn er den Gang suchen würde aber nicht findet. Oder wie etwas, was über ein paar Zahnräder rattert aber nicht einrastet. Mal so laienhaft ausgedrückt.
Kontrolliere mal den Stecker des Kupplungsaktuators auf Kontaktprobleme.
Der Kupplungsaktuator ist das Kästchen, das Du unten am Getriebe siehst, wenn Du unter den Smart schaust, von diesem geht dann die Metallstange zur Kupplung und betätigt diese.
Manchmal gibt es im Stecker des Kupplungsaktuators Kontaktprobleme.
Es könnte aber auch genauso gut ein Kabelbaumschaden sein, ist auch nicht so selten.
Danke für den Tip Ahnungslos werde das mal prüfen.
Aber der defekt tritt immer bei warmem Wetter auf. Im Winter hatte ich da nie Probleme. Also ich hatte das schon ab und an mal im Sommer letzten Jahres. Jetzt ist es wieder da.
Auch funktioniert es nach einiger Zeit ja wieder. Wenn es ein Loses Kabel oder ein Stecker ist, müsste das ja permanent auftreten. Prüfe es trotzdem mal.
Wenn man schon nicht weiss, was genau der Fehler ist, muß man nach dem Ausschlußprinzip arbeiten, also die Möglichkeiten, die in Frage kommen, nach und nach ausschliessen.
Und Ferndiagnose ist ohnehin immer schwieriger als wenn man den Smart vor sich stehen hat!
Kannst Dich ja mal mit dem Suchbegriff "Drei Striche" oder "Drei Balken" einlesen, dann hast Du eine Weile zu lesen.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
