QuarkmitZahlen
Ölpeilstab /Rohr an Flansch undicht.Nur O-ring?
ich habe vorhin festgestellt das bei meinem 450er Benziner (599ccm) das Röhrchen des Peilstabes undicht ist! Wo es leckt habe ich auch schon entdeckt: Da wo das Rohr am Motor angeflanscht ist. Ist so ein Überwurf mit ´ner Torxschraube. Die Schraube habe ich auch sinnig nachgezogen erstmal. Denke aber das ist trotzdem noch nicht dicht :roll:
Jetzt die Frage:
Ist das Röhrchen nur einfach mit O-Ring abgedichtet und geht nur 1-2cm rein? Und kann ich das so einfach lösen und rausziehen zwecks O-Ring wechsel? Oder kommt da gleich ein ganzer Ast hinterher?
Bin dankbar für Erfahrungswerte :)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Keiner???
weiß echt Niemand ob das olle Blechrohr da nur so mit Ring drinsteckt?? Oder auch nicht?
Ich weiss es nicht wirklich, aber wo ist die Problematik??
Schraube raus, Rohr rausziehen...dann weisst Du ( und wir 8-) ) schon mehr !!
Versuch macht kluch ;-)
smää smäää smäääääääääääää
ja danke.. So Clever war ich auch 8-)
Wollte halt Vorher wissen wie das olle ding abgedichtet ist.
Egal, wühl das teil Morgen mal raus ;-)
ölmessstab ist oberhalb der ölwanne reingesteckt udn wird durch eine schrauben festgehalten. diese musst du zuerst lösen. ich weiss jetzt nicht ob dort eine spezielle dichtung ist. dort sollte es eigentlich auch nicht so gross öl haben. wenn es dich stört, kannst du ja den stab rausnehmen einwenig dichtmasse drauftun (verbindung rohr/block). dann sollte da nichts mehr rauskommen.
Alles erledigt...
war tatsächlich Öl was peim Peilen des Ölstandes nach und nach am Rohr hängen blieb und langsam runterlief am Rohr :roll: :roll: :o
Bremsenreiniger, Lappen und sauber machen und das wars :) :)
Egal... nächstes Mal weiß ich das dann bessser 8-)
    • na dann prüf mal schön...bin gespannt wie du das überhaupt prüfen willst... Ich weiß wie es geht.    Haaaa das ist sie ....UND ...Druckfeder gesteuert...jaaa da ist eine Spiralstahlfeder verbaut... Aber warum nur ???? haaaaaaaaa Und warum hat die 5 Schlauchanschlüsse  ..haaaaaa   da ist kein Druck... schließ doch ein Messinstrument endlich an das siehste das ..   genau ...da ist in der Ansaugbrücke  MINUS 0,8 bar Unterdruck.. und vor der Drosselklappe ist gar kein Druck.    HÄÄÄÄÄ ??  in gar keinem...wie soll da unterdruck sein.    ich Wette mit dir das du das Steuerungssystem nie verstehen wirst.  Vor allem dann nicht wenn du weiterhin mit Vermutungen... was könnte  wie sein ..wenn wo was warum ist ... und bei anderen ist es so und so.... weitermachst. Und endlich mal mit Unterdruck ..Überdruck Meßinstrumenten arbeiten würdest.  Die Druckdose aufflext ... damit du raffst wie die funktioniert.. und die Taktventile ansteuerts wie auf einem Prüfstand.    Ansonsten rate ich dir, lass es so wie es ist denn es ist perfekt so wie es ist und schließe das Thema in Ratlosigkeit ab. Denn ..man muß nicht alles wissen.  Such dir was anderes zum anschrauben ...ranbasteln... an deim Smart
