rash
ScanGauge II Montage
Hallo zusammen, will meinen ScanGauge II wie folgt verbauen:scangaugefinal.jpg
Mir ist nur die Frage, ob das Kabel reicht um es von dort oben bis zur OBD Buchse zu verlegen, oder ob dort ein längeres Kabel verbaut wurde, und wenn ja wo ich das herbekomme.
nimm ein Maßband, dann mußte nur messen wie weit es vom Einbauort bis zu deiner OBD Buchse ist. Dann die Kabellänge messen und deine frage ist beantwortet.
Dietmar
originalkabel reicht nicht.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
ich spiele schon lange mit dem einbauort, absolut geil. ich will aber mal kurz zur diskussion stellen, ob es eventuell probleme beim tüv geben wird, da dann ja die - wie ich meine mittlerweile zwingend vorgeschriebene - "passenger airbag off-leuchte" nicht mehr da ist?
Hi!
Ich denke mal, die Leuchte ist nur dann da, wenn Du den Airbag auch ausschalten kannst.
Ich hab bei mir keinen Schalter verbaut, und auch gibt es keine Leuchte bei mir ;-)
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Richtig,
manuelle Airbag-Abschaltung und damit die Kontrollleuchte gibts nur als Sonderausstattung zusammen mit der ISOFIX Kindersitzbefestigung für € 80,00.
fG
werniee
Und woher das längere Kabel nehme ???
"Man kann das mitgelieferte Kabel mit einer handelsüblichen RJ45(=Netzwerkkabel)-Kupplung verlängern und mit einem normalen Netzwerkkabel auf die gewünschte Länge bringen. Empfohlen wird dieses Vorgehen vom Hersteller und Importeur allerdings ausdrücklich nicht, da dies zu Störungen führen kann. Also wenn, dann möglichst kurz verlängern."
Google fragen hilft ;-)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Am 01.04.2009 um 10:37 Uhr hat iidollarii geschrieben:
....mittlerweile zwingend vorgeschriebene - "passenger airbag off-leuchte" nicht mehr da ist?
ganz entfernen ( stecker ab und inne schublade ) geht eh nicht, da dann ein fehler geschrieben wird und das gelbe dreieck leuchtet.
hier hat sich aber jemand mal gedanken und mühe gemacht und ich finde das wäre noch ne akzeptable lösung. leider ist das bild etwas klein, aber grösser konnt ich das derzeit im www nicht finden.
Am 01.04.2009 um 15:56 Uhr hat Nieheltz geschrieben:
kabelbruchstellen sollte man vermeiden. wer aber etwas geschickt ist, macht sich das kabel selber. rj45 stecker kostet nicht die welt, n vernünftiges cat kabel (cat 5 dürfte da schon reichen), und halt den obd stecker.
im prinzip ist das ne sache von
lg
rem
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
www.grimm.es
Am 01.04.2009 um 18:50 Uhr hat remember geschrieben:
im prinzip ist das ne sache von weniger als 10 min
lg
rem
*ersguterjunge*
Bitte PN
www.grimm.es
    • also ich kenne es bei Dieseln, dass diese im Leerlauf zu wenig Temperatur produzieren, so dass sie nicht auf Betriebstemperatur kommen.  Bei Benzinern ist mir dieses Phänomen nicht bekannt.    Der selbe Effekt wäre gegeben, im Stau auf der Autobahn bei diesen Temperaturen     Da lässt man den Motor auch laufen, damit man nicht erfriert     Also ist das schon eine realistische Situation 😉   Mich interessiert halt, ob es normal ist oder ob das Thermostat nicht schließt, so wie es soll 😉
