bluesmartie
Smart will aber kann nicht...
Hallo Leute,
ich bin der Neue. Ich hab ein Smart Cabrio, das nun seit November in der Garage stand. Ich hab ihn immer mal angeschmissen und ein bisschen laufen lassen. Nun hab ich es wieder so machen wollen aber der Kleine will nicht mehr. Er tut so als würde er anspringen, klackt auch aber geht nicht wirklich an. Batterie hab ich schon geladen, hilft nichts.
In einem anderen Thread hab ich gelesen, das ein Boschdienst helfen könnte. Hat da schon jemand Erfahrungen mit???
Danke
Hallo und willkommen im Forum! :)
Wenn Du die Batterie nachgeladen hast, heisst das noch lange nicht, daß sie auch Energie gespeichert hat. Wenn eine Batterie am Ende ist, kannst Du sie wochenlang laden, es fliesst auch ein Ladestrom, aber die Batterie speichert trotzdem nix.
Eine andere Möglichkeit wäre eine festgerostete Lichtmaschine, das kommt beim Smart gar nicht mal so selten vor!
Vor allem bei längerer Standzeit.
Solltest mal von unten die Abdeckung der LiMa demontieren und die Riemenscheibe direkt mit einer Nuss und einer Verlängerung drehen. Du drehst zwar über den Keilrippenriemen den Motor mit, aber bewegen lassen muß sich det Janze doch etwas.
Wenn's ganz fest ist, dann ist die LiMa fest. Dann kannst Du immer noch versuchen, diese mit sanfter bis grober Gewalt wieder zu lösen.
die LiMa lässrt sich drehen. Einmal ist er angesprungen, ging aber gleich wieder aus...
Und als er lief hat er extrem gequietscht
Das würde aber einmal mehr auf die LiMa hinweisen, da quietscht dann nämlich der Riemen, wenn die fest ist.
Schau mal hier, das hört sich doch genauso an wie bei Dir!
Nimm doch einfach den Riemen mal ab, dann siehst Du weiter.
Ich meine damit den breiten Keilrippenriemen, der die Wasserpumpe und die Lichtmaschine antreibt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.03.2009 um 19:33 Uhr ]
wenn ich den Riemen durchschneide sollte er anspringen???
vielleicht sollte ich ihn doch zum Boschdienst bringen....
Kann ich Dir ned versprechen, aber die Möglichkeit besteht.
Du kannst ihn auch ohne Keilrippenriemen kurz laufen lassen. Es wird dann zwar durch die fehlende LiMa kein Strom mehr erzeugt und durch die fehlende Wasserpumpe funktioniert der Kühlkreislauf nicht mehr, aber kurz laufen lassen kannst Du ihn schon.
Ganz kurz würde ja schon reichen um sagen zu können, ob es das war oder nicht.
Fahren darfst Du aber wegen der fehlenden Kühlwasserzirkulation auf keinen Fall, auch keine Kurzstrecken!!!
Ich meine aber den breiten Riemen unten drin, nicht den schmalen zu einem evtl. eingebauten Klimakompressor!
Nur zur Sicherheit! :)
aber den Riemen muss ich ja dann sowieso in der Werkstatt erneuern lassen. Dann kann ich ihn ja gleich hinbringen
    • Laut der verlinkten Kurzanleitung im Shop ist ein Nockenwellensensor erforderlich (am Ende sind auch noch ein paar Pläne aus dem WIS angehängt nach denen der OM611 so einen Sensor hat).         Hui, das ist ja mal ein stolzer Preis aber für Spezialhardware abseits vom Massenmarkt wohl zu erwarten, wenn man eine professionelle Lösung braucht.
