StrgAltEntf
Wie Frontpanel ausstellen, wg. dicken Felgen
Suche Tipps wo auch der Tüv nix gegen hat, damit ich meine Spin'ies unter's Frontpanel bekomm.
Danke
welche Probleme hast du denn mit dem Frontpanel?
Muss es weiter raus, um die Reifen abzudecken?
Oder muss es weiter nach vorne, dass die Reifen beim Lenken nicht streifen?
Welche Felge hast du? Breite? Durchmesser? Einpreßtiefe? Und welche Reifen sollen drauf?
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * InCar-Entertainment befindet sich in Überarbeitung * Lederlenkrad mit Schaltwippen
Soundsystem PLUS by HUB-Car * Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin-Wischer by BOSCH * CD-Halter * Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Doppelton-Hupe
Selbst Leuchtendes Nummernschild by 3M * Feuerlöscher * Nebelscheinwerfer by Wesem * iBolt-Radschrauben
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision * Philips EcoVision
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
Ich hab mir jetzt Roadster Felgen für mein 42 Cabrio gekauft, nämlich die SPINLINE.
Nun hab ich gelesen das die Felgen hinten passen, aber vorn soll es Probleme geben. Keine Ahnung ob die Stoßstange weiter vor gezogen werden muss, oder ob die Radkästen weiter raus müssen.
Will mich hier informieren was zu tun ist damit der TÜV nix dagegen hat.
Vielleicht kannst Du mir noch eine Reifen/Gummi Empfehlung geben. Ich denke ich brauch Gummis die nicht zu breit reuas kommen und relatic wenig Gummi haben
Lies mal hier, da habe ich eben das wahrscheinlich selbe Problem ausführlich geschildert.
Gruß,
smartz
gib mir doch mal die Größe der Felgen VA+HA durch, sowie die Einpreßtiefe VA+HA, dann kann ich dir schon mal bestimmt weiterhelfen.
Felgen VA 5 J x 15 ET24
Felgen HA 6J x 15 ET-20
Reifen Rundrum 185/55R15 82T Bridestone B340
also, die Felge auf der VA ragt ca. 1,6 cm weiter nach außen, die an der HA ragt ca. 2,6 cm weiter nach außen, als die Serienfelgen.
Denke, das gibt kein Abdeckungsproblem, ist eher ein Problem wegen des Abrollumfangs. Der Durchmesser der serienmässigen 145/65-15 ist ca. 57cm, mit 195/50-15 gibt es auch Probleme wegen des Streifens im Radkasten beim Lenkeinschlag und die haben ca. 57,6cm Durchmesser, die in dem anderen Thread geschilderten 195/45-16, die auch Streifen, haben ca. 58,2cm, die 185/55-15 haben sogar 58,5cm. Weiß nicht, ob das funktioniert.
Hast du nen cdi oder nen Benziner?
hallo, vorne 175/55R15 und hinten 195/50R15 geht.... :)
Am 30.03.2009 um 20:52 Uhr hat lorinser geschrieben:
Das bei dir sind doch auch Roadster Felgen, oder ?
Hast du die Kombi 175/195 drauf ?
Was fährst du für nen Gummi ?
@orinser :
diese Felgen bzw. Reifengröße muß man aber vom TÜv eintragen lassen ?
Xaver
@StrgAltEntf
ne das sind eh 16 zoll, ich fahre 195/40r16 vorne hinten.
@Xaver
klar muß er die eintragen lassen, so oder so.....
sind felgen vom roadi:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von lorinser am 30.03.2009 um 21:02 Uhr ]
175/55-15 sind im Durchmesser ca. 57,3cm, das müsste rein rechnerisch gehen.
Schlimmstenfalls mit dem Styropor-Klotz, wie in dem anderen Thread erwähnt, das Frontpanel leicht nach vorne ausstellen, dann paßt es.
danke für das Kompliment.
Hab zwar noch nicht nachgesehen, welche Reifen es in diesen Größen gibt, aber...
Ich würde mir mal für die VA 175/50-15 und für die HA 195/45-15 ansehen und überlegen.
Gerade dem cdi tut der etwas kleinere Durchmesser spürbar gut.
Ich selber fahr 195/45-15 rundum und bin voll zufrieden.
Nur mal so als Tipp.
@ sitzi
ich fahre die oben genannte kombi im winter, geht perfekt ohne panel aus stellen, ich habe aber einen benziner, ob das für den cdi besser ist kannst du bestimmt besser entscheiden :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von lorinser am 30.03.2009 um 21:44 Uhr ]
Am 30.03.2009 um 21:39 Uhr hat sitzi geschrieben:
Wie rechnest du das mit den ET aus ?
Am 30.03.2009 um 21:43 Uhr hat lorinser geschrieben:
@ sitzi
Und darf man das überhaupt ? Ich meine 50'er Reifen auf der VA und 45'er Reifen auf der HA ?
Sagt da der Tüv nix ?
die kombi fahre ich 175/55r15 und hinten 195/50r15, das geht, paßt und gibt es auch orginal.
175/50r15 und hinten 195/55r15 sagt sitzi müßte gehen, aber ob es geht das weiß ich nicht.
@ StrgAltEntf
Ich hab mir dazu ein kleines Programm geschrieben, wo ich die Daten der Felgen eingeben kann, dann rechnet es mir auf Basis der Original Felgen aus, wieviel die neue Felge nach innen bzw. nach außen wandert und wie sich die ET auf die Position der Felge am Auto auswirkt.
Wegen des unterschiedlichen Querschnitts musst du dir nichts denken, denn der Querschnitt alleine sagt nichts aus, dem TÜV kommt es nur darauf an, daß der Raddurchmesser bzw. Abrollumfang an VA und HA gleich ist bzw. annähernd gleich ist und keine allzu großen Abweichungen hat.
    • Was verstehst Du denn unter "setzt aus"? Geht er dann in den Notlauf und muss neu gestartet werden, um wieder Leistung zu haben? Ist das in allen Gängen oder überwiegend in den oberen, wenn viel Gas gegeben wird? Hast Du schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen hinsichtlich evtl. Eintragungen darin, wie z.B. eine Ladedrucküberschreitung, die dann eine reduzierte Leistung zur Folge hat?
