MB55
Lohnt Umstellung auf SPL´s?
Hallo allerseits,
ich habe in meinem 451er z.Zt. das Original Soundsystem mit Subwoofer an einem JVC KVX810.
Klingt an sich schon ganz akzeptabel.
Nun meine Frage: Lohnt sich der Wechsel auf ein SPL System(wie aktuell bei Hifi-Matze für 139.-)? Sind die Kabelwege(Frequenzweiche) schon vorgegeben, oder kommt noch eine Riesenaufwand in Punkto Verkabelung dazu?
Freue mich schon auf eure Meinungen!
michael
lohnen wird sich das immer. Standard-Lautsprecher sind vom Klang her das einfachste was es gibt.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Moin Micha,
jeeep lohnt sich, genau die gleichen habe ich auch drinn !!!
Habe die org. Kabel genommen, und die Weichen in den Türen verbaut, und die HT an den Speigel-dreiecken.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Beim 451er aber bitte die Dämmung nicht vergessen, damit man auch wirklich NUR die Musik hört :)
Matze
welche Endstufe empfehlt ihr für die SPL`s ?
etwa die Twister oder empfehlt ihr die twister hauptsächlich für die andrians?
@matze: Hattest du nicht vor ein paar monaten noch ein komplettset für den "neuen" smart mit andrians, endstufe und subwoofer, albutyl und Kabel?
Gibt es das nicht mehr?
- Die Twisters gibt es schon ein Weilchen nicht mehr.
- Ein Komplettset mit allem drum und dran für den neuen hatte ich bislang noch nicht im Shop, aber sowas kann ich selbstverständlich gerne konfigurieren. Das ist denke ich auch sinnvoller, um individueller auf deinen persönlichen Anspruch und Geschmack einzugehen.
Falls du so ein Komplettset haben möchtest, kontaktiere mich bitte per Email :)
    • Chat GPT sagt:   Ja – ELPARTS 70699434 ist ein interessanter Fall. Ich habe die Teilenummer geprüft: Das ist ein HERTH+BUSS ELPARTS AirGuard-Sensor, 433/434 MHz, mit Druck- und Temperatursensor. Wichtig: Diese Sensoren sind programmierbare Sensoren. HERTH+BUSS gibt an, dass für die Programmierung/Ausrichtung auf das jeweilige Fahrzeug ein AirGuard 95990001 bzw. 95990021 benötigt wird. Die Sensor-ID kann dabei vom alten Sensor übernommen oder neu vergeben werden. Für deinen Smart Fortwo 453, Baujahr 2016 bedeutet das: Nur 433 MHz zu haben reicht nicht. Die vier 70699434 müssen auf den Smart 453 programmiert sein. Danach können sie vom Smart über die normale RDKS-Prozedur erkannt werden. Wenn die Sensoren neu und noch nicht für den Smart programmiert wurden, wird ein einfaches Zurücksetzen im Fahrzeug nicht ausreichen. Außerdem ist bei dem Sensor als OE-Referenz unter anderem A4539051701 aufgeführt, was zum Smart 453 passt. Wenn du die Sensoren bereits eingebaut hast: Sag mir kurz, welche Fehlermeldung bzw. welche RDKS-Leuchte dein 453 jetzt zeigt. Dann kann ich dir sagen, ob du nur den Reset/Fahrzyklus machen musst oder ob die 70699434 erst mit einem Programmiergerät auf den Smart programmiert werden müssen.   lämpchen fängt an zu blinken   Wenn beim Smart Fortwo 453 (2016) die RDKS-Warnleuchte blinkt, ist das ein wichtiger Hinweis: Das System erkennt die Sensoren nicht korrekt bzw. es liegt eine RDKS-Systemstörung vor. Bei deinen ELPARTS 70699434 ist daher sehr wahrscheinlich die Sensorprogrammierung bzw. Kompatibilität das Thema. Was du jetzt prüfen solltest Alle 4 Sensoren eingebaut? Sind die 70699434 für den Smart 453 programmiert worden? Wenn sie frisch aus der Packung kamen und nur montiert wurden: wahrscheinlich noch nicht fahrzeugspezifisch programmiert. Mit einem geeigneten RDKS-Programmiergerät jeden Sensor auslesen. Das Gerät sollte Sensor-ID, Frequenz und Fahrzeuganwendung anzeigen. Sensoren auf Smart Fortwo 453 / 2016 programmieren bzw. klonen. Danach am Fahrzeug den Reifendruck-Reset durchführen und anschließend einige Kilometer fahren. Wichtig: Ein blinkendes RDKS-Lämpchen ist etwas anderes als eine dauerhaft leuchtende Warnung wegen zu niedrigem Reifendruck. Bei Blinklicht spricht das Fahrzeug normalerweise von einer Störung des Reifendruckkontrollsystems.
