Homebastler
Heckklappe elektr. öffnen?
Hallo!
Die Heckklappe lässt sich per Fernbedienung öffnen aber es wäre schön wenn die Scheibe auch hoch gehen würde. Gibt es da was?
Sind die Probleme noch so groß immer lächeln
meines wissen gibt es sowas nicht aber es gibt viele bastler!
aber was für einen nutzen soll das haben zumachen muss eh per hand weil man die scheibe schon ziemlich feste zudrücken muss!
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
erstes sieht es cool aus, wenn sich das Fenster von allein öffnet und zweitens ist es hilfreich mit zwei einkaufstüten in der Hand
Machs wie ich, ... stell eine aufn Boden ;o)
Mußt ja sowieso aufn Knopf der Fernbedienung drücken !!!
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hallo bin ich der Einzige der es cool finden würde wenn sich das Heckfenster von allein öffnen würde? Also meldet euch mal.
naja denke eine feder die die scheibe etwas "anschiebt" im schlossbereich würd ich nicht installieren wein man eh schon ordentlich drücken muss damit sie einrastet.
Vielleicht den winkel der gaszylinder etwas ändern damit sie immer leicht drücken,und wenn das schloss entriegelt die scheibe dann hochgeht?
Hat mich bisher eigntlich noch nie gestört das ich der scheibe nen "schubs" geben muss.
EX Golffahrer seit 04.03.09 Smartfahrer
*freu*
Hallo
wenigstens Einer der sich mit mir Gedanken über das Problem macht. Der Winkel der Gasdämpfer lässt sich nicht verändern da bei geschlossener Scheibe der Dämpfer parallel zur Scheibe liegt. Ich hatte es auch mit einer zusätzlichen Feder am Dämpfer ausprobiert. Funktioniert aber auch nicht! Über weitere Vorschläge wäre ich dankbar.
Such dir jemand, der immr wenn du den Knopf fürs öffnen drückst voraus eilt und die Scheibe für dich öffnet !
Also sowas ....
Wenn du eine Hand fürs Betätigen des Knopfes hast kannst du auch gleichzeitig mit eben genau dieser Hand das Fenster leicht nach oben drücken, um es zu öffnen !
ironie im Beitrag versteckt :-D :-D :-D 8-)
P.S. mal aufs Erstellungsdatum geschaut ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von melton am 13.09.2011 um 17:16 Uhr ]
@melton: jo, hab ich.
Hab auch ne ganze Weile danach gesucht.
Relativ sinnfrei die Aktion - fänd's halt einfach knorke wenn das funktionieren würde.
Naja, ich werde wohl ohne diese Funktion weiterleben müssen... oder nen kleinen Hund kaufen dem man das beibringen kann. :)
Also die Idee ist sicher gut, aber mechanisch nur schwer umzusetzen. Die Dämpfer heben die Scheibe ja erst ab einer bestimmten Neigung. Durch einen Elektromotor müsste diese bis zu dem Moment gebracht werden. Soll sie auch elektrisch schließen, dann müssten die Dämpfer komplett raus und durch eine Hebelmechanik ersetzt werden.
Problematisch ist das Verriegeln im Schloss. Dazu muss die Scheibe recht kräftig angezogen werden. Da die Mechanik aber außen angebracht werden müsste, würde die Heckscheibe stark unter Spannung gesetzt.
Sicher alles machbar, aber sehr viel Aufwand und auch viel zusätzliches Gewicht.
Gruß, Rolf
PS: der 600er Mercedes hat so eine Mechanik, die pneumatisch funktioniert. Auf Knopfdruck öffnet die Kofferraumhaube und schließt auch so. Allerdings so heftig, wie ein "Fallbeil" :lol: So etwas würde heute gar nicht mehr erlaubt.
