Xaver
Reifengröße
Hallo allerseits,
hier meine nächste Frage :
bei Sommerreifen habe ich die Angabe
vorne 145er Reifen und hinten 175 ger.
Bei Winterreifen ist der Eintrag vorhanden
vorn 135 ... ... M+S
hinten 175 M+S
Wqrum bei Winterreifen eine andere Reifengröße ?
Im Grunde unpraktisch, da so jedermann gezwungen ist, gleich auch andere Felgen zu kaufen.
Xaver
Wie breite Felgen hast Du :-? ?
135/70R15 kannst Du auf 3,5-4,5" Felgen montieren, ohne Probleme. :o
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03 und src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Aber 145er nur auf 4" Felgen, auf 3,5" Felgen sind keine 145er Reifen zugelassen!
Außerdem ist die Beschränkung auf 135er Reifen bei Winterreifen total veraltet, es gibt von Smart eine Herstellerbestätigung, daß auf jeden Fall 145er Reifen vorne aufgezogen werden dürfen, auch beim CDI.
Wurde hier im Forum auch schon zigmal verlinkt.
Einfach mal mit der Suchfunktion nach "Herstellerbestätigung" suchen!
    • Das ist ein Ammenmärchen! Der DZM wird ohnehin hinten im Kombiinstrument eingesteckt, mit dem hat die Insel überhaupt nix zu tun. Das Kabel des DZM ist zum Kombiinstrument geführt und dort eingesteckt. Und den Stecker der Uhr gibt es immer, auch wenn hier im Forum des öfteren das Gegenteil geschrieben wird! Wenn Du das nicht glaubst, dann gib mal "Schnitzelesserin Miriam" in die Suchfunktion ein, dann hast Du was zu schmunzeln. 😉
