Tigersmartie
Allgemeine Entschuldigung
Liebe Smartgemeinde,
nachdem die vergangenen Zeiten bei dem ein oder anderen immer noch nicht ruhen können, entschuldige ich mich hiermit bei Allen, die sich durch mich beleidigt oder gedemütigt gefühlt haben.
Es gibt wichtigere Dinge im Leben, als sich über banale Dinge zu ärgern. Es geht doch um den gemeinsamen Spass am Smart. und den verkörpert jeder so gut, wie er kann. Entweder alleine oder zusammen in der Gemeinde der Smartfahrer.
Bitte gebt hier keine Weisheiten von Euch, sondern denkt Euch euren Teil. Ob die Entschuldigung positiv oder negativ ist, sollte jeder für sich entscheiden.
Smarte Grüße, der Tigersmart
Hallo Uwe.
Auch wenn wir zwei keine Differenzen miteinander hatten finde ich deinen Schritt richtig.
Ich kann mir vorstellen, dass es in der Vergangenheit, teilweise zwischen dem einem oder anderem Smartie und dir einen Konflikt gab.
Aber man muss auch nach vorne sehen und eine ausgestreckte Hand annehmen.
Wie gesagt ich halte diesen Schritt für richtig, davon könnte sich der eine oder andere eine Scheibe abschneiden.
Also bis zur Smartweihe. Ich freu mich dich wieder zu sehen.
Grüsse Florian
Events:
smart@schraub MUC 3. Smartweihe in Oberbayern
5. Starnberger See Tour 2009 Bodensee Smarttour VIII Chiemsee - Tour 2009 Smarttimes 2009 PflaumenkuchenTour 2009
Member of Smart-IN Rhein Main Smarties
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
    • Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil hier mit dem Stichwort Relaisbox in der Suchfunktion allein schon von mir hunderte Postings mit Links auf diese geniale Seite zu finden sein müssten. 🤔 Und auf dieser Seite sind auch die Steckerbelegungen sehr detailliert beschrieben. Dort kann auch hervorragend gemessen werden! 🙂 Auf dem Stecker H-LS I kommt auf dem Pin 1 das Steuersignal von dem Motorsteuergerät und bring beim Einschalten der Zündung das Relais P, das ganz linke auf der Platine, zum Anziehen. Auf dem Pin 2 des gleichen Steckers, verlassen die geschalteten 12 Volt diese Relaisbox und werden von dort direkt über den Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe im Tank geführt. Was beachtet werden muss, daß die Ansteuerung vom Motorsteuergerät lo aktiv ist, d.h. das Relais zieht an, wenn die Spannung am Pin 1 nahe 0 Volt beträgt, typischerweise ca. 0,7 Volt, weil das Relais mit seiner Wicklung bzw. dem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt. Im Motorsteuergerät sind nämlich Open Collector Treiberbausteine verbaut, welche gegen Masse schalten!
