Jimmi-Bondy
Verdeck Innenreinigung
Hallo Profis,
durch den Winter hat sich an meinem Cabrioverdeck Oldliner 450er Wassertropfen gebildet.Nun sind dort weiße Flecken.Hat jemand eine Idee wie man dieses Verdeck von innen am besten reinigt? :-?
Das Leben ist viel zu kurz,für ein langes Gesicht!
Du meinst jetzt nicht den weißen Innenhimmel beim Cabrio,oder??
Ich geh mal von aus das Du den schwarzen Teil meinst.
Versuchs mal mit Teppichschaum und dann gut einreiben-abwischen.
Könnte aber auch mit Glasreiniger klappen.
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Ich habe nur das schwarze Teil.Mein Cabrio hat noch kein Zusatzdach.Danke für den Tip.
auf jedenfall, egal was du letztlich nimmst, erst an einer versteckten stelle testen...
sonst hast alle möglichen flecken....
würde mal bei einem fahrzeugaufbereiter fragen, die haben da auch oft spezielle mittel und tricks...
Probiere doch mal mit "Rei in der Tube" und einer kleinen Bürste.
Aber Vorsicht!
Nicht im kalten am Verdeck von innen nach außen drücken!
Nur mit Helfer der von außen mit der flachen Hand dagegen hält.
Ältere Kunststoffgleiter brechen empfindlich gerne im kalter Zustand.
Prima,auch ne gute Idee :-D
    • Dazu musst Du allerdings beachten, daß in Abhängigkeit vom Baujahr die Klimaanlage auch eingeschaltet wird, wenn man den Regler für die Regulierung der Luftausströmung exakt senkrecht nach oben steht. Und das ohne daß dies dem Fahrer in irgendeiner Form signalisiert wird!  Dies wurde bei den ersten Baujahren des 451ers so gemacht, dazu war extra ein Kontakt in dem Regler verbaut, der das bewerkstelligt, später hat man das dann sein lassen. Deshalb solltest Du in Deinem Fall mal den Regler für die Luftausströmung absichtlich von dieser Stellung weg drehen und mal schauen, ob das Geräusch dann weg ist.
