sugarfree
MP3-Schnittstelle in 451 einbauen
Hallo, bin neuer Besitzer eines 451 :), und möchte die MP3-Schnittstelle in meinen Wagen einbauen. Dazu habe ich ein paar Fragen:
1.) Woran erkenne ich, ob mein Radio 9 für die Schnittstelle tauglich ist. Ich habe irgendwo gelesen, nur die neueren Geräte könnten das, meiner ist von 04/08.
2.) Wie bekomme ich die Blende ab, in einem anderen Thread hab ich Bilder von der komplett demontierten Verblendung gesehen, ist das wirklich notwendig, wenn ja, brauche ich dazu bestimmtes Werkzeug?
3.) Weiß jemand, ob im Lieferumfang eine Abdeckung für das zu bohrende Loch im Handschuhfachbereich ist?
Danke für Antworten!
Grüße, Jo
Hi!
1.) Alle Radio 9 sind für die Schnittstelle tauglich. Meiner ist ein Jahr älter und die Schnittstelle funktioniert.
2.) Schalterleiste in der Mittelkonsole rausziehen, Schraube dahinter mit Torx T20 entfernen. Von oben her die Abdeckung/Rahmen des Radios ausklippsen und entfernen. Die 4 Schrauben um das Radio lösen (t20) und Radio herausziehen. Schon kommst du bequem an den Schacht.
3.) Leider kann ich nicht genau nachvollziehen, wo eine Abdeckung hin soll. Wenn die Schnittstelle installiert ist, sitzt dort eine Buchse, wo du das Gerät anschließen kannst.
Wenn du die Bluetooth-FSE oder das originale Navi besitzt, benötigst du die Umschaltbox, welche zwischen den Quellen umschaltet.
Gerne schicke ich dir eine bebilderte Anleitung und ein Foto von meiner Schnittstelle (Buchse), wenn du mir deine Email-Adresse gibst.
Grüße, Schnulli
Hallo, danke für die Antwort!
Ich hatte bis jetzt keine Zeit gehabt, mich darum zu kümmern, organisiere aber morgen einen solchen T20-Schraubendreher.
Noch eine Frage: früher gab es für den 450er bei conrad/Mr. DotCom ein simples Kabel, um einen iPod anzuschließen.
Ich habe bis jetzt keines gefunden, trotz sorgfältiger Recherche.
Mit einer Ausnahme: vor ein paar Wochen gab es ein solches Kabel auf eBay, die Verkäuferin schwor, dass es für den 451er passen würde.
Hat jemand genauere Informationen darüber, wo man es kaufen kann?
Passt vielleicht sogar das alte Kabel?
Danke, Grüße, Jo
hey,kannst du mir die Anleitung schicken?
email: x-static@gmx.de
wäre super,dann kann ich das auch selber machen,weil ich immer so lange warten muss bis ich mal nen Termin im SC bekomme.
Danke ;-)
321 *zisch und weg*
Hallo, ich habe die Blende abgenommen, dahinter sitzt allerdings noch eine Platine. Rechts und links davon sehe ich jeweils schon eine Schraube, wie komme ich an die beiden ran (ist das überhaupt der richtige Weg?)?
Danke, Grüße, Jo
DSC00128.JPGVon smart">
DSC00129.JPGVon smart">
öh nein.
Du musst das GANZE Teil rausziehen, nicht die Schalterleiste vorne, sondern den kompletten Kasten.
So sollte es dahinter aussehen. Du musst das komplette teil raushebeln. Dann siehst du auch die T20 Schraube dahinter.
Das ist die "große Blende" vorne weg. Da oben zwischen Drehzahlmesser/uhr (wenn du sie hast) kann man gut mit den Fingern drunter, und diese raushebeln.
Oder folge mal diesem Link und klicke auf "Originalradio ausbauen", und folge der Anleitung die möma so schön schreibt ^^
Super Anleitung!! Vielen Dank!!
Muss ich mit einem Schraubendreher das Bedienteil aushebeln? Ich will nichts kaputt machen, auf dem Bild sieht das so leicht aus..
THX, Grüße, Jo
Noch eine allerletzte Frage (versprochen ;-) ):
Reicht wirklich EIN T20-Schraubendreher, um an das Radio zu kommen? Ich muss mir nämlich noch einen kaufen, habe max. T8 oder T10. Danke!
Grüße, Jo
Kauf doch einfach nen Bit-Kasten mit 200Bits und dem dazugehörigen Schraubendreher mit Bit-Kopf xD
Ja es ist für alle 5 Schrauben T20.
Und welche Bedieneinheit meinst du mit raushebeln. Das ding vorne wo Sitzheizung, Warnblinker etc. ist, kann man mit den Händen greifen, und zu sich ziehend rauskriegen, man muss nicht mit dem Schraubendreher da rein, geht auch mit purer gewalt xD
Am Besten an einer Seite ansetzen (wenn mit Schraubendreher hebelst) und die Seite erstmal "weghebeln" vom Brett. Dann mit den Fingern weghalten, und auf der anderen Seite weghebeln, und du müsstes das komplette ding eigentlich schon in den Händen halten ^^
    • Hallo Smart Gemeinde, ich werde mich in absehbarer Zeit von meinem Smart trennen und würde ihn gerne an einen Smart Fan hier aus den Reihen abgeben. Wie schon im Betreff geschrieben, handelt es sich um einen Limited Edition 2 aus 2008 und hat 110000 km drauf und Dauergast in meiner Garage. Die Kupplung wurde erst vor einem halben Jahr getauscht, TÜV hat er heute bekommen und eine Inspektion bekommt er auch noch. Er wurde bei der Firma CS tiefergelegt mit 30/40er Federn und Koni Stossdämpfer, Azev Felgen, die es nicht mehr gibt, mit Bereifung 195/40 R17 vorne und 215/35 R18 hinten. Fahrwerk und Räder sind eingetragen, dazu gibt es Winterreifen auf original Smartfelgen.  Ambientebeleuchtung von Brabus, Armaturen alle auf blau umgelötet, neues Lenkrad in originalfarbe mit Daumenauflage. Dachhimmel mit schwarzer Alkantara Folie geklebt. Heckscheibe abgedunkelt und Kunstoffrahmen mit Carbonfolie geklebt.  Sollte jemand Interesse haben, soll er sich bitte melden, Bilder kann ich momentan nicht einsetzen da ich keinen Zugriff auf mein oneDrive habe, bekommt sie aber gerne per Mail ink. Preisvorstellung geschickt. Smarte Grüße
