Highlander
Hilfe schon wieder kaputt !!!
Also es reicht langsam. Ich habe ja den neuen Cabrio Bj. 2007 das das Getriebe nicht optimal schaltet ruckelt und imer wieder abfällt daran habe ich mich mitterweile gewöhnt, weil da können sie bei smart nichts dran machen.
Aber nun springt ständig die Alarmanlage an.
Erst haben Sie die Heckklappe nachgestellt es sollte daran liegen, dann eine größere Batterie eingebaut, wegen der Stromabnehmer, Navi, Bluet., Regensensor usw.
Habe nun auch das Licht und den Regensensor von auto. ausgeschaltet, aber trotzdem. Nun wissen sie bei Smart auch nicht weiter.
Die Durchsage letzte Woche in unserem Rewe Markt " Der Fahrer des Smartes mit dem amtl. Kennz. GE..... möge doch bitte zu seinem Auto gehen und die Alarmanlage abstellen."
Total peinlich, im Restaurant ist es mir auch passiert da konnte ich mein Essen stehen lassen und erstmal zusehen das sie wieder ausgeht.
Also die Mängel die der Wagen alle hat kann ich gar nicht aufführen und bin sehr enttäuscht. :-? :-x :-?
Ich glaube mir bleibt nur noch den Wagen zurückzugeben und mir den neuen Fiat 500 Cabrio zu kaufen ?
Was meint Ihr ??
Grüße Claudia
sorry Claudia
meine Antwort ist unter Beitrag:"Alarmanlage" abgelegt
:-D
Dann editier mer se doch glei mal hier rein.
Am 19.03.2009 um 14:38 Uhr hat petzi47 geschrieben:
Hallo Claudia!
Solange Du noch in Garantie bist, kannst Du ja die sgn. Meister im SC nerven, wenn nicht schau bei einer freien Werkstätte vorbei-einige sind ja in der Werbeleiste angeführt. Diese verstehen oft mehr davon als das SC
mlg.
Und die au no, es hat doch keinen Zweck, einen Fred in einem anderen fortzusetzen.
Am 19.03.2009 um 14:42 Uhr hat Highlander geschrieben:
Aber ich mag nun wirklich nicht mehr er steht mehr in der Werkstatt als alles andere und nie haben sie einen Leihwagen stehe immer ohne auto da.
Ich habe mich gerade für die Probefahrt Fiat 500 angemeldet, mal schauen wie das Auto so fährt und wenn der gut ist gucke ich mir noch den Cabrio an und werde diesen dann wohl kaufen.
Gruß Claudia
kauf dir nen fiat und die autobild dazu ;-)
also viel haltbarer ist so ne fiat nähmaschine auch nicht!
lass doch dein auto einfach wandeln ist heutzutage alles möglich
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
Und was heisst das ? Ich kriege einen neuen ? Und für den alten Abzug Nutzungsgebühr ?
gruß Claudia
Hi Claudia,
am besten alles schriftlich festhalten.
Bei Mängel haben die einen Anspruch den 3 MAL nachzubessern.
Wenn es dann immer noch die gleichen Probleme gibt, kannst Du einen Schritt weiter gehen, .. erst einmal verbal vielleicht ;-)
Ralf
... was mir grad noch so einfällt, jede vernünftige Alarmanlage fängt an zu fiepen, wenn es Stromschwankungen gibt.
Könnte es ggf. an Deiner Batterie liegen ?!?!?
Schon mal Startprobleme gehabt !??!?
6,4 Liter .. gedrückt !!!
ja letztes Jahr nach 2 Wochen Urlaub sprang er nicht mehr an. Dann nicht mehr. Bei Smart haben sie mir letzte Woche schon eine größere Batterie eingebaut.
GRuß Claudia
Am 19.03.2009 um 18:20 Uhr hat Highlander geschrieben:
gruß Claudia
So in etwa, wenn das Auto noch ziemlich neu wäre. Im Eingangsbeitrag hast Du allerdings "Baujahr 2007" und nicht "Modell 2007" geschrieben. Ein Versehen Deinerseits oder Tatsache?
Deinen in Zahlung geben und irgendwo etwas anderes kaufen geht natürlich auch noch nach zwei Jahren, ist aber natürlich etwas anderes als "Wandlung".
Peter
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software (kann auch auf deutsch gestellt werden) wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man das gerät über die software  bedienen, funktionen der Fernbedienung (an/aus) über die software, livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, startanzahl, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden zum testen und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 70€ inkl versand lohnt muss jeder selbst entscheiden.    Ich finds gut.   Bei mir macht die Brennluftgebläseturbine z.b. bei 18-20% drehgeschwindigkeit komische resonanzpfeifgeräusche.   hoffentlich ist das lager nicht ausgeschlagen... Dauert aber nur 5-10sek bis es über 20% dreht, dann ist es ruhig. Ist das bei euch beim Anlaufen auch so?   (Ich glaube ich mach da nochmal ein neues Thema dazu auf der Vollständigkeitshalber)
