Trethupe
Biete Fahrzeugaufbereitung in Krefeld / NRW mit Liquid Glass
hj
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 11.12.2009 um 03:52 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Ist dieses Liquid Glass nicht nur was für die Scheiben??
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
erleddigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 11.12.2009 um 03:53 Uhr ]
Hmmm, Liquid Glass muss doch in mehreren Schichten aufgetragen werden. 1 Schicht auftragen, einbrennen lassen, dann 2. Schicht usw. Wie machst du das in 3-6 Stunden??? Andere Firmen brauchen den Wagen minimum 2 Tage. Die machen dann auch ca. 3 Schichten drauf.
Carsten
ölaksds
Hallo
Die Grundvorraussetzung für eine schöne Lackoberfläche ist doch erstmal die Reinigung und Politur des Lackes damit er glänzt und dann die versiegelung oder?
Was würde es den bei einem Smart Roadster kosten?
Kommt da auch eine Schicht Wachs drauf?
Grüße RoadsterSpike
ölsfy
Morgen Trethupe
Das hört sich nicht schlecht an und der Preis ist wohl auch ok.
Hier vor Ort (Sauerland) will einer meinen Roadster für 60€ mit einer "Profipolitur" aufbereiten.
Diese Politur würde keinen Wachs hinterher benötigen und ca. 9-12Monate halten.
Das glaube ich nicht so ganz.
Leider wohne ich 185km von dir weg und würde dann auch noch einen tag urlaub benötigen.
Hmm was kostet es den wenn man das ein paar tage später macht zb. im September?
Wann (Uhrzeit) müßte man bei dir spätestens eintreffen damit man das ordentlich machen kann?
Wäre schon am überlegen da du scheinbar mit Smart erfahrungen hast und die schwarzen kunstoff front und heckmittelteile gegenüber Politurresten empfindlich sind.
Grüße RoadsterSpike
waröawr
kfjeslf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 11.12.2009 um 03:54 Uhr ]
Hallo, du hast eine Mail. Bitte melde dich per mail zurück.
Bis dann
Helo
wie lange hält denn so eine Liquid Glass Versiegelung??? :-?
smää smäää smäääääääääääää
dfsgöklöl.
handelt es sich dabei um das hier ?? :-?
ajdaöldk
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 11.12.2009 um 03:55 Uhr ]
Verstehen kommt ja auch von: Verstand :-P
Wollte es halt nur wissen.
    • Hallo zusammen.  Aktuell ist tatsächlich nur die Glaskugel vorhanden.  SD Kauf ist allerdings geplant. Mir ist nicht klar, ob eine C4 die alten Smart mit ZEE auslesen kann... oder doch lieber eine C3..? Muss mich damit noch  beschäftigen.. habe alle Sicherungen nochmals durchgemessen. Alle Gut.   Relais habe ich auch all draußen gehabt, extern bestromt und die  geschalteten Kontakte dann mit nem Ohmmeter gemessen. Waren auch alle gut.   Dann habe ich mal die Leitungen Stromversorgung und Masse vom MEG gemessen . Also Batt abgeklemmt und dann  Vom Kabel Batt+ zum MEG T2 114  gemessen. Dann das gleiche von Batt- zum MEG T2 121. ich habe die Leitungen mehrfach gemessen, meine aber, das beide Leitungen 130Ohm  bei der ersten Messung hatten.  Anschließende Messungen ergaben so ca. 3 Ohm. kann ein Messfehler gewesen sein. Die geschalteten Leitungen zum MEG von Klemme15 ausgehend konnte ich nicht Messen, weil ich nicht weiß, wo ich die am besten abgreifen kann..  Wenn die 130 Ohm keine Fehlmessung waren, würde ich Richtung Kabelbaum mal weitersuchen. Ich will erstmal den Stecker wieder reinstecken um mal zu sehen, ob es wieder funktioniert. Das würde auch auf den Kabelbaum hindeuten. Dann wäre der Motor abzusenken, um besser an den Kabelbaum zu kommen..     Die Can Bus Leitungen  von Ki Stecker Pim 14 zum MEG T2 Pin82 und KI Stecker Pin 17  zum MEG T2 Pin 83 hatten beide um die 170 Ohm. Ich hätte da eher 1 - 3 Ohm erwartet . Ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen, das 170 Ohm trotzdem richtig sein soll..   Dann hatten Funman  und Ahnungslos noch nach den Spannungen gefragt..   HLS - 1 1:  12V 2:  0V 3:  12V 4:  12V 5:  12V 6:  0V 7:  0V   H LS - 2   1: 12V 2:  12V 3: 4:  12V 5:  12V 6:  12V 7:   0V 8:  12V   M LS 1: 12V 2:  12v 3:  0 V 4: 5:  0V 6:  0V 7:  12V   Links im Display leuchten 3 leuchten dauerhaft.   ( ABS , Trust, Bremssystem). Also wohl auch keine Verbindung zum ABS Steuergerät..   weiss jemand, wie ich die geschaltete Plus Leitung zum MEG T2 am besten messen kann?   Schöne Grüße,  Guido
