mathe
Plus-Pol im Motorraum des 451?
Wo kann ich im Motorraum des 451 ein 12V-Plus abgreifen - oder muss ich lange Leitungen zum Akku im Fußraum legen?
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Besser ist das, und so lang ist sie auch net, .. so geschätzte 132 cm ;-)
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Was willst Du denn da einbauen was Plus braucht ?!?!?
Motorraumbeleuchtung !?!??!
oder eine elektrische Ansaugluft-kompremierung !??!?!?!
Oder dieses Dump Valve-Regel-Elektronik-Teil !?!?!?!?
Ralf
@smartinatorin: Vielen Dank für diese Info - ist da auch Dauerplus?
@Ralf940: Du bist aber neugierig :lol:
Nö, vielleicht ein Marderabwehrgerät... ;-)
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Haste denn so schlechte Erfahrungen mit Marderbissen gemacht ?!?!?
Am Magnetschalter sollte Dauerplus direkt von der Batterie liegen. Unbedingt den Verbraucher, den du anschließt, absichern.
VG Nancy
451 Würfelblitz (Passion Coupé)
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
