Muppi
Link
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
kein problem ;-) und schau mal Klick Hier!
da kannst du testen und walten wie du willst :)
Smarte Grüße , ToBi
Hallo Pullermann
es geht nicht. :-?
Was trage ich in der ersten maske ein ?
Und was in der der anderen?
Gruß Muppi
Im ersten Fenster muss die URL, also die Internet Adresse der Page, die Du verlinken willst, rein.
Im zweiten Fenster kannst Du eine Bezeichnung Deiner Wahl eingeben, mit welcher der Link in Deinem Posting auftauchen soll.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.03.2009 um 22:18 Uhr ]
Du musst doch wissen, welche URL Du verlinken willst! Genau die musst Du einfügen.
Das ist doch der Sinn eines Links.
Die URL befindet sich normalerweise in der Adresszeile des Internet Explorers bzw. des von Dir verwendeten Browsers.
Diese kopierst Du per copy und paste in das Fenster ein. (Markieren, Mit ctrl-c Kopieren und dann mit ctrl-v einfügen)
Und im zweiten Fenster vergibst du einen Namen, mit dem dieser Link in Deinem Posting auftauchen soll, z.B. dieser Beitrag!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.03.2009 um 21:46 Uhr ]
Sind solche Folgefragen ernst gemeint :roll:
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
