bullet-car
Automobilwoche - Batterie-Allianz Daimler will dritten Partner
nachdem man mit Conti zusammen einen Innovationspreis bekommen hat, wechselt Mercedes mitten im Rennen die Pferde und braucht jetzt einen dritten Partner. Reife Leistung meine Herren Manager...
Put my self first and make the rules as i go
... wechselt Mercedes mitten im Rennen die Pferde und braucht jetzt einen dritten Partner. Reife Leistung meine Herren Manager...
Ne - da hast du was falsch verstanden. Daimler und Evonic wollen in einem Joint Venture selbst gemeinsam Batterien entwickeln und produzieren und suchen jetzt noch einen Partner für die Elektronik. Das könnte Continental werden - oder auch Bosch oder Tesla oder einer, den noch niemand auf der Rechnung hat. Beim "Gelben Engel" gings "nur" um die Integration.
JB
