PM-55
Smart startet und startet mal nicht
Habe gestern den Smart CDI (2003)meiner Freundin abgeschleppt da er nicht mehr startete.Konnte machen was ich wollte.Hatte ihn heute mittag
ohne Probleme mehre male Starten können.Abends ging wieder nichts.Batterie ist Ok und denke der Anlasser auch.Muß an der Steuerung oder Schloß liegen.Hatte jemand schon solch ein Problem.
MFG
Hallo, bei unserem Benziner war es der Anlasser. Mal gings, mal gings nicht!
In der Werkstatt sprang er natürlich immer an, logo.Zum Glück hatten wir noch Garantie -- seit der neue Anlasser verbaut ist, keine Probleme mehr.
Tschüß Mathias
Matthias Stein
etwas genauere beschreibung wäre hilfreich...
wenn im display keine fehlermeldung und batterie ok ist, anlasser aber trotzdem keinen mucks gemacht hat, such mal nach "korrodierter kabelschuh" am anlasser. häufiges problem, und gemein weil mans dem kabelschuh von außen nicht ansieht. neuer anlasser bringt da gar nix, wird aber gern verbaut vom SC.
wenns was andres war, beschreibs mal genauer.
Alles wird gut!
ist meistens der Kabelstecker vom Magnetschalter. Den kannst du erreichen wenn Du von oben hinter den Ansaugstutzen der Einspritzung greifst , abziehst, einsprühen und wieder anstecken. Besser ist es gleich einen neuen Stecker zu montieren. Habe den Verdacht, dass die SC,s das auch machen und einen neuen Starter verrechnen. Muss nicht sein kann aber........
Am 14.03.2009 um 13:00 Uhr hat petzi47 geschrieben:
Ohwaj ohwaj das es ist aber eine starken beschuldigung / verunterstellung :evil:
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Mensch Junge, überlege mal was du da schreibst. Das sind einfach nur billige, unbeweisbare Tatsachenbehauptungen. Spar dir das lieber, ich finde solche Aussagen einfach nur frech und dummdreist, da du damit einfach alle Werkstätten oder sCs in eine Verbrecher- und Betrügerecke stellst.
Gruß.
sind nur Erfahrungen nach 41 Jahren(Taxi) auf der Strasse-daher : kann muss aber nicht sein-Teile die bei meinen Autos getauscht wurden sind vorher immer gekennzeichnet worden.
und selbst bei meinem Smart erlebt-wo bei Gerhard in Ilsfeld ein Frontschaden repariert wurde, der 2 Jahre vorher, in einer Mercedes Werkstätte als Neuteil verrechnet, aber nur ausgerichtet wurde.
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
