derheiligepat
zieht nach links....
moin gemeinde,
endlich habe ich meine kugel mit eibachfedern tiefer gelegt,optik 1a, komfort hat sich kaum gegenüber orig. verändert, fahrverhalten bis auf gleich genanntes problem auch gut.
nun jetzt zum problem (kein scherz): ich bin der meinung das der smart bei vollgas, ab dem mittleren drehzahlbereich nach links zieht, beim hochschalten oder gas wegnehmen wieder nach rechts (vom gefühl als ob die rechte hinterradbremse dann kurzfristig zum einsatz kommen würde).....
hat jemand einen tipp was das sein könnte... (federn wurden von einem kfzmeister eingebaut).
vielen dank im voraus für eure hilfe
sun & fun
pat
Am 11.03.2009 um 08:58 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
die vorderen querlenker prüfen.
könnten diese beim einbau verstellt worden sein oder eher defekt (bin diesbzgl. leider ein laie was mechanik betrifft)
verstellt nicht, aber die buchsen können nicht mehr fest sitzen. hatte gestern erst einen zum wechseln da. bei dem sah alles recht gut aus. beim ausbau ist dann die eine buchse schon von allein raus gefallen! das merkt man meist, wenn er beim leichten anbremsen erst etwas versetzt und dann wieder gerade fährt.
Etwa so Holger?8-)
bremsen geht ganz normal,..wundert mich auch. könnten es sich in meinem fall auch um die buchsen od. Querlen werde einfach mal einen termin bei der werkstatt machen die es eingebaut haben.
vieleicht hat ja jemand die gleichen symthome erlebt ?
so, jetzt ist noch was hinzu gekommen....seit der tieferlegung rappelt es im "cockpit" wie in einer schaltzentrale...ist das normal das es so einen unterschied macht....wie gesagt, es sind die eibachfedern reingekommen u. nix extremes...
für tipps bzgl. zur seite ziehen bin ich immernoch dankbar...
habs jetzt mal getestet,...am besten merkt man es wenn man von stand weg kickdown gibt, ab mittleren dzb zieht er nach links,beim hochschalten dann kommt er wieder in die spur....
sun & fun
pat
[ Diese Nachricht wurde editiert von derheiligepat am 13.03.2009 um 12:13 Uhr ]
die spur wurde lt. meister nicht eingestellt,...aber könnte es denn damit zu tun haben...wenn er generell zu einer seite ziehen würde bestimmt, aber nur beim gas geben???
sun & fun
pat
    • https://evilution.co.uk/mod/jacking-up-a-smart.htm   Siehe aber auch den Hinweis "dazu am Achsrohr mit dem Wagenheber anheben, dann federt auch nichts aus" oben, d.h. wenn man am Wagenheber-Aufnahmepunkt anhebt, muss man höher anheben um einen Unterstellbock unter das Achsrohr zu bekommen. Wenn man am Achsrohr anhebt kann man einen Unterstellbock auch am Wagenheber-Aufnahmepunkt platzieren. Für mehr Sicherheit kann man nach dem Absenken mit dem Wagenheber, also wenn das Gewicht auf dem Unterstellbock lastet, den Wagenheber noch darunter lassen, so dass er zwar nichts anhebt, jedoch eine Berührung mit der Gummiauflage des Aufnahmetellers vorhanden ist.   Ich meine im Forum mal gelesen zu haben, dass man den Smart auch am Achsrohr auf "12 Uhr" anheben kann. Das bezog sich glaube ich zwar auf einen 450er, aber an sich sollte das auch am 451er in Ordnung sein (das können andere sicher besser einschätzen).   Auch interessant: https://evilution.co.uk/mod/451-ed-hv-battery-removal.htm   Einfach in den Angeboten für Unterstellböcke die angegebenen Mindesthöhen miteinander vergleichen.
