Golf4
Frostschutzfolie für Windschutzscheibe beim Smart ??
beim alten Auto hatte mein Frau solche "Frostschutzfolie" über die Frontscheibe gelegt und diese in den Türen festgeklemmt.
(wie es allgemein so üblich ist)
Wenn ich mir die Glasscheiben in den Türen vom Smartie so ansehe, bekomm ich etwas Angst das eventuell Wasser an den Klemmstellen eintritt.
Wie machen das die "Alt"-Smartfahrer?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 09.03.2009 um 08:07 Uhr ]
Smart ForTwo Passion MJ08 52 kW ohne mhd
Flüssigen Scheibenenteiser. :-D
Ich stell mich vor den Smart und kratz die Scheiben frei...
Genauso einfach wie beim alten VW-Bully :-D
Mit dieser Abdeckung, die du dann ins Auto legst, kommt nur wieder zusätzliche Feuchtigkeit in den Innenraum...
Tagsüber scheint die Sonne auf den Smart -> Feuchtigkeit verdunstet -> Scheiben innen beschlagen! :evil:
Und die 2 Minuten Scheibenkratzen tun mir nicht weh...
Reinhard
Scheibenkratzen führt aber immer zu kleinen Querkratzern
Stefanie
Naja,
die Frostschutzfolie drückt ggf. mit dem Fenster der Türe das Gummi ein, so dass dieses ersetzt werden muss...
Hatte ich... Beide Gummis haben 50/Stk zzgl. MwSt. gekostet.
Ne neue Scheibe mit TK ohne SB 0,00 €
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
na gut, ne dicke Decke werd ich nicht gerade drunterstecken.
Es gibt da doch solche ganz dünnen Folien, fast so wie die Rettungsdecken.
Die dürften doch so dolle nicht stören?
Meist nimmt meine Gute aber den Scheibenanlagenzusatz pur, ist billiger wie echter Enteiser.
- Weil sie die Folie eh meist vergisst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 09.03.2009 um 10:15 Uhr ]
Am 09.03.2009 um 09:36 Uhr hat bluestar geschrieben:
deshalb kratze ich immer längs :-D
passion mhd cabrio
Ich habe ne Dame in der Verwandtschaft die hat von innen mit dem Handrücken die Scheibe gewischt - aber vergessen das da ein Diamantring dran steckt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 09.03.2009 um 13:37 Uhr ]
bevor du den motor / zündung ausmachst, einfach mal den scheibenwischer betätigen. wenn diese dann an endposition sind (an der a-säule), dann zündung aus. nun kannst du die folie unter die wischerblätter klemmen.
so mache ich das , habe aber dann auch die folie zurecht geschnitten.
geht wunderbar
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Jo, genauso hab ichs mir auch gedacht.
Was ist ein Tickethalter??
Ah, habs kapiert.
bei uns im grünen Herzen Deutschlands gibt keine Parkprobleme - also auch keine Tickets :-D
Das wird am Abend mit dem Ordnungsamtfuzzi am Stammtisch geregelt. ;-)
Trotzdem gute Idee!
    • Wie gesagt, Getriebeschaden halte ich für unwahrscheinlich. Meistens sind solche Probleme alles mögliche, aber kein Getriebeschaden. Falls du dich wirklich auf das Getriebe versteifen willst, kommt in der Regel einfach ein Tausch in Frage gegen ein gebrauchtes von einem Verwerter. Das kann jede normale Autowerkstatt machen, dazu braucht es keinen Getriebespezialisten.    Wie hoch ist denn die bisherige Laufleistung des Smarts, oder habe ich das überlesen?
