caracho
Smart 450er Pure will mehr Musik
Hallo erstmal
Also ich habe einen Smart 450 Pure
Jetzt wollte ich aber ( nachdem ich das Radio Getauscht habe ) auch an den Sound was machen. ( das was da von Originaldinger kommt ist nicht meine Sache )
Nun habe ich schon ein bisschen im Forum Gestöbert, und herausgefunden das bei mir die nackten boxen verbaut sind. ( also ohne diese Gehäuse )
Ich spiele nun mit den Gedanken mir einen Subwoofer im Fußraum einzubauen. Davon kenne ich das dingen von HUB Car und I-Sonic. Hat jemand mit einen von den beiden Sub´s Erfahrung ??
Dann als nächste stufe ( man kann ja kein Geld schei…. ) sollten in Türen die Türtaschen, gegen Türtaschen mit Boxen, getauscht werden.
Auch hier wieder die Frage, was ist empfehlenswert ? Phonocar oder doch die Ebaydinger????
Mit der Reihenfolge bin ich mir auch noch nicht sicher, ob erst die Türen und dann der Sub.
Das Radio hat einen Subwoofer-ausgang und jeweils für Front und Heck Ausgänge ( alles natürlich cinch)
Also eure Meinung ist gefragt.
warum Lautsprecher in die Türen bauen?
Wieso willst du nicht die Schallwandlergehäuse (Eimer) vorne mit anständigen Lautsprechern nachrüsten?
Was hast du denn für ein Radio verbaut?
Ich habe von Matze folgendes verbaut:
- SPL Dynamics in den gedämmten Eimern mit Hochtönern
- JL Audio Fussraumsubwoofer (derselbe wie Hubcar nur passiv u. zusätzlich gedämmt)
dazu noch:
Alpine 9812 Headjunit
Axton 4 Kanal Endstufe unter dem Beifahrersitz
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 08.03.2009 um 00:38 Uhr ]
Stefanie
Hi caracho,
habe noch einen aktiven Subwoofer von Hubcar für den 450er zu verkaufen.
Bei Interesse bitte PN.
Brijan
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
