monopolist
Turboschaden
einer tages habe ich beim beschleunigen ein leises pfeiffen gehabt...ich denk korrekt turbo freigeblasen denk nix dabei....un fahr weiter...doch der kleine recht sich bei rund 70.000km lagerschaden lt. SC...
ich habe so ein hals 1000€
nun zur frage...wann sin den so bei euch die turbo´s durch...
SPEEDY...
02´er FORTWO/CABRIO
SPEEDY...
02´er FORTWO/CABRIO
könnte ich was genaues zu sagen:
mache ich aber nicht da es hier eh nix mehr bringt!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Verkauft
meiner war damals bei knapp über 70.000 geschichte....
@bubis... nu sach schon.. ich wills wissen :)
Ich hab schon die ganze Zeit ein nettes Pfeifen. Aber eben ein klassisches Dieselturbopfeifen ab ca. 1500 Umdrehungen wie ich es gar nicht anders kenne. Sollte ich mir Sorgen machen weil ich 80t aufm Tacho hab?
musst mal drunter schauen, ob du risse im krümmer hast, kann auch sein, das ein stehbolzen abgerissen ist...
das geräusch ist dann aber eher so ein zwitschern beim gasgeben...
wenn es das ist, einfach nen neuen bolzen rein und weiterfahren...
bei rissen im krümmer des gleiche... kann noch etliche kilometer so weitergehn...
nene sage nix,
sonst kommt wieder irgend eine flachbrine und es wird wieder ein "schwarzer" beitrag!!
Verkauft
Also ein Zwitschern ist es nicht. Klingt halt so, wie ich es beim Diesel gewöhnt bin. Habe nur manchmal den Eindruck, wenn ich zum Thema Turbo lese, dass man den beim Smart am besten gar nicht hören sollte. Aber da würde mir was fehlen... Da neulich erst der LLK getauscht wurde und dabei auch die Abgasanlage überprüft wurde wiege ich mich jetzt mal in Sicherheit. Zumindest die Sachen betreffend, die du jetzt geschrieben hast Tux.
    • Hallo, ich möchte dieses Thema auch gern noch mal aufgreifen. Bei meinem 451 kann ich, wenn der Motor aus ist sehr leicht mit einem Schraubenzieher das Gestänge Richtung unterdruckdose drücken. Wenn ich dann dagegen drücke, ist dann das Wastegate offen oder geschlossen?  Gäbe es eine Möglichkeit, an den beiden Stellschrauben, das Ganze etwas zu straffen? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler, dass ab 120 und im fünften Gang keine Beschleunigung mehr stattfindet bei Volllast, sondern nur mit ein Viertel oder halb Gas.
