holler
Komisches Problem bei den vorderen Lichtern
Morgen zusammen,
meine Vorderlichter im Samrt sind sehr komisch.
Seit einer Woche mach ich das Licht an und es dauert 1-2 Min bis diese dann richtig an sind. Davor leuchten diese nur im Standlicht.
Seit gestern geht auch beim linken Scheinwerfer nur das Standlicht.
Sind hier nur die Birnen kaputt oder kann das noch etwas anderes sein?
Vielen Dank!
Lies Dich lieber erst mal in die Lichtschalterproblematik ein, damit Du informiert bist und im SC entsprechend argumentieren kannst.
So selbstverständlich war es nämlich bisher schon nicht, daß der Lichtschalter so ohne weiteres kostenlos getauscht wird, und ich gehe mal davon aus, daß sich daran nichts geändert hat!
Der Fehler dürfte aber auf jeden Fall vom Lichtschalter kommen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.03.2009 um 19:41 Uhr ]
Da darfste aber nicht auf die Gesamtheit schliessen, globalgalaktisch sozusagen! :)
Ich musste schon vor ein paar Jahren, als meiner rum gesponnen hat, ein Weilchen diskutieren, bis ich ihn kostenlos bekommen habe!
Ohne die Tipps hier aus dem Forum hätte ich ihn bestimmt bezahlen müssen.
Tach zusammen,
also da bei dir der linke Scheinwerfer ausgefallen ist, bzw. nur das Standlicht funktioniert, tippe ich auf eine defekte Glühlampe.
Bei der verzögerten Aufschaltung beider Scheinwerfer, wie du es beschrieben hast, würde ich den Lichtschalter erneuern. Hatte das Problem auch schon gehabt. Nach Einschalten am Lichtdrehschalter, haben sich beide Glühlampen verzögert eingeschaltet.
Der Schalter kostet ca. 50-60 Euro meine ich und ist leicht einzubauen.
Bei mir absolut das gleiche!
Das SC hat keine Probleme gemacht und von sich aus den kostenlosen Tausch angeboten.
Lichtschalter sind zur Zeit schwer lieferbar, ich habe gestern meine Silberkugel schon stehen lassen müssen.
@holler: Achte mal darauf, dass wenigstens das Standlicht angeht. Am Donnerstag ging das bei mir auch noch verzögert an. Glaube aber, deine eine Lampe ist nun auch noch kaputt.
@Holger: War wirklich gar kein Problem im SC ... da ist jemand vom "Fach".
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
