Thommy
Tankanzeige 451 cdi
Hab heut morgen mein 451-cdi-Cabrio vollgetankt. Unter Beachtung des „30-sekunden-Tricks“ habe ich so viel getankt, bis der Tank randvoll war.
Trotzdem fehlte direkt beim Starten des Motors bereits ein Balken in der Tankanzeige.
Ist das ein Bekanntes Problem ? Abhilfe ?
Grüßle
Thomas
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi, Bj. 2007
Smart ForFour 1.3 Passion, Bj. 2006
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Hallo Thommy,
bei meinem 451 cdi passion cabrio 2008 ist es anders rum...der erste balken geht erst nach 200 km weg,
danach gehen die Balken weg wie warme Brötchen !!
Gruß aus Köln Jö
Dein Auto stand beim Betanken möglicherweise nicht plan, sondern auf einer Steigung. So war es bei mir. Es passten dann eine Tankstelle weiter nochmal 5 Liter rein.
soooo.... mal wieder auf ein neues:
Grad getankt ( bei Restliteranzeige 1,0 l )
- Tankmenge: 31,73 L !!
Danach Auto gestartet und es waren schon zwei Balken schon weg !!
An der Tankstelle und Zapfsäule tanke ich öfter, war noch nie....
Wie oben beschrieben, war schon mal nachm Tanken 1 Balken weg, aber heute gleich zwei... Merkwürdig!!!
Jemand ne Idee ??
LG Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thommy am 12.08.2009 um 20:45 Uhr ]
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Es gibt ein Update - Tankanzeige -
Ich habe den BC und da wird das ganze in Liter angezeigt. Es kommt aber schon mal vor, das ich stehkragenvoll Tanke und dann nur "34 Liter " angezeigt bekomme.( gleiche Tanke, gleiche Säule )
Nach ca 200 Km fängt dann die Literanzeige an immer weniger anzuzeigen.
Ab ca, 20 Liter Rest im Tank zeigt die Tankanzeige ziemlich genau an, das liegt an dem Tankgeber.
Dietmar
Also die Tankanzeige nehme ich eh nicht für "voll" :lol: :lol: :lol:
1. nach 169 KM erlischt der erste Balken und nach 211 KM der zweite Balken.
2. nach 111 KM erlischt der erste Balken und nach 153 KM der zweite Balken.
Gleiche Tanke, gleiche Säule, gleiche Parkrichtung etc.
Ich fahre eh nach Kilometern und nicht nach Anzeige.
42 Cdi Cabrio (451er) "Passion", EZ: 06/07, Aussen kristallweiss, Innen schwarz, Vollausstattung
Problem hatte ich bei meinem 450 Diesel 3mal. 2mal wurde das Tankgeberpumpenmodul getauscht beim dritten Tank und Modul und dann war endlich Ruhe. Fehler lag letztendlich immer nur an der Tankentlüftung. :roll:
Mein 2009'er-cdi verlält sich diesbezüglich richtig gut
Alle ca. 150 km wird ein Segment gelöscht.
Unterhalb der Hälfte geht es etwas zügiger.
Alfred
    • Du hast mich falsch verstanden.  Natürlich magert er solange der Ladedruck im Bereich der möglichen Pumpenleistung ist nicht ab mit dem 4 Bar BDR.  Aber wenn ich jetzt ein File fahre mit mehr als einem Bar Ladedruck magert mir das Gemisch bei Vollast ab da der Benzindruck mit steigendem Ladedruck sinkt. Da die Pumpe eben nicht mehr schafft.  Umso höher ich den Benzindruck schraube umso mehr magert der Motor dann bei Überschreitung des möglichen Pumpendrucks ab. Ich hoffe das ist so verständlicher..... Und warum soll man an die Kotzgrenze der Pumpe gehen wenn man einfach ne größere Düse nehmen kann und das Risiko damit komplett ausschließt. Natürlich muss man die minimale Düsenöffnungszeiten genauso beachten aber man sollte ja bei der Auswahl der Düse sowieso möglichst geringen Fueltrim anstreben. Kurzum die Düse muss auch dazu passen wie das Kennfeld geschrieben ist. Nicht umsonst ist der Goldstandard eine Abstimmung auf dem Prüfstand wozu aber natürlich trotzdem auch die Basics zuvor passen müssen.
