Thommy
Tankanzeige 451 cdi
Hab heut morgen mein 451-cdi-Cabrio vollgetankt. Unter Beachtung des „30-sekunden-Tricks“ habe ich so viel getankt, bis der Tank randvoll war.
Trotzdem fehlte direkt beim Starten des Motors bereits ein Balken in der Tankanzeige.
Ist das ein Bekanntes Problem ? Abhilfe ?
Grüßle
Thomas
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi, Bj. 2007
Smart ForFour 1.3 Passion, Bj. 2006
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Hallo Thommy,
bei meinem 451 cdi passion cabrio 2008 ist es anders rum...der erste balken geht erst nach 200 km weg,
danach gehen die Balken weg wie warme Brötchen !!
Gruß aus Köln Jö
Dein Auto stand beim Betanken möglicherweise nicht plan, sondern auf einer Steigung. So war es bei mir. Es passten dann eine Tankstelle weiter nochmal 5 Liter rein.
soooo.... mal wieder auf ein neues:
Grad getankt ( bei Restliteranzeige 1,0 l )
- Tankmenge: 31,73 L !!
Danach Auto gestartet und es waren schon zwei Balken schon weg !!
An der Tankstelle und Zapfsäule tanke ich öfter, war noch nie....
Wie oben beschrieben, war schon mal nachm Tanken 1 Balken weg, aber heute gleich zwei... Merkwürdig!!!
Jemand ne Idee ??
LG Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thommy am 12.08.2009 um 20:45 Uhr ]
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Es gibt ein Update - Tankanzeige -
Ich habe den BC und da wird das ganze in Liter angezeigt. Es kommt aber schon mal vor, das ich stehkragenvoll Tanke und dann nur "34 Liter " angezeigt bekomme.( gleiche Tanke, gleiche Säule )
Nach ca 200 Km fängt dann die Literanzeige an immer weniger anzuzeigen.
Ab ca, 20 Liter Rest im Tank zeigt die Tankanzeige ziemlich genau an, das liegt an dem Tankgeber.
Dietmar
Also die Tankanzeige nehme ich eh nicht für "voll" :lol: :lol: :lol:
1. nach 169 KM erlischt der erste Balken und nach 211 KM der zweite Balken.
2. nach 111 KM erlischt der erste Balken und nach 153 KM der zweite Balken.
Gleiche Tanke, gleiche Säule, gleiche Parkrichtung etc.
Ich fahre eh nach Kilometern und nicht nach Anzeige.
42 Cdi Cabrio (451er) "Passion", EZ: 06/07, Aussen kristallweiss, Innen schwarz, Vollausstattung
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Problem hatte ich bei meinem 450 Diesel 3mal. 2mal wurde das Tankgeberpumpenmodul getauscht beim dritten Tank und Modul und dann war endlich Ruhe. Fehler lag letztendlich immer nur an der Tankentlüftung. :roll:
Mein 2009'er-cdi verlält sich diesbezüglich richtig gut
Alle ca. 150 km wird ein Segment gelöscht.
Unterhalb der Hälfte geht es etwas zügiger.
Alfred
    • Moin, sehr geehrte BirgitHH, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Es kann der Eindruck entstehen, daß die Beobachtete Funktion (der "Übelstand" der seltenen Nicht-Gas-Annahme) mit dem (doch wohl über eine längere Zeit vorhanden gewesenen) zu hohen Motor-Öl-Stand im Zusammenhang stehen könnte......   Wie die Vor-Redner schon schrieben, muß das ja nicht so sein, dafür bräuchten wohl die meisten hier weiterführende Informationen (wie der "Dieselbub" schon schrieb). Z.B. auch, ob das Fahrzeug einer gewissen Wartung unterliegt oder ob man so lange zuwartet, bis es zu technischen Ausfällen kommt oder bei einer technischen Kontrolle (HU / TÜV) die Zuteilung der Plakette wegen erkannter erheblicher Mängel verweigert wird.....   Mir fiel da spontan ein (als "Idee"), daß evtl. ein zu hoher Motor-Öl-Eintrag (über die Kurbelgehäuse-Entlüftung bei aufgeschlagenem/aufgeschäumten Öl) in den Luft-Ansaug-Bereich mit Störung der Sensoren für die Messung der angesaugten Luft (Drosselklappe) vorliegen könnte (Luftmenge, deren Temperatur). Ob nach einer eventuell erforderlichen Reinigung dieses Bereiches ein Neu-Anlernen/Kalibrierung (der Drosselklappe) not-tut, weiß ich nicht.   (Und leider ja: Was der "Dieselbub" auch schon schrieb: Was sich so einige "junge Leute" schon so aus den heute weit verbreiteten Medien so an Fahrverhalten abgeschaut haben und auf "Allgebrauchs-Wagen / Daily-Driver" zu übertragen versuchen (auch das genannte Benutzen beider Füße gleichzeitig für Gas und Bremse)....kann wohl zu einer konstruktiv so vorgesehen Verweigerung der Gasannahme führen.)   (BTW: Was ist eigentlich aus dem "Übelstand" mit dem RDKS (aus 2022) geworden. Leider gab es da keine Rückmeldung / Beseitigung des "Übelstandes" / Auflösung des Rätsels.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
