ehigerd
Trick gesucht für Frontplaste montieren
habe zur Reparatur meiner LWR das Frontpanel abgenommen. Jetzt versuche ich dieses allein wieder zu montieren. Habt Ihr da Erfahrung wie und womit man am besten anfängt?
Übrigens war der Einstellregler an der Lenksäule die Ursache dass der Motor nachlief. Vermutlich ein Kontaktfehler wegen nie benutzens. Zehn mal hoch und runter gedreht und schluß war es mit dem Nachlaufen. Bei der kleinsten Berührung des Reglers begann er vorher zu laufen.
LG ehigerd
ich hänge es unten am Unterfahrschutz ein und klappe es hoch, dabei allerding links und rechts abwechselnd schauen das man nix verkratzt und es richtig reingeht.
das hilft mir schon mal deutlich weiter. Ich hätte es zuerst an den Türen versucht, weil ich da beim ausbauen eine verhakende Stelle rechts und links am untersten Ende zu bemerken mir eingebildet hatte.
Besten Dank
ehigerd
[ Diese Nachricht wurde editiert von ehigerd am 05.03.2009 um 10:32 Uhr ]
der Tip war Gold wert. Vielen Dank, hat prima geklappt. Um nichts zu verkratzen habe ich zwei große dicke Lappen über die Türenden gehängt.
Ein bisschen ein schlechtes Gefühl habe ich noch bei den Dreiecken, halten die wirklich so labrig? Das erinnert mich ein bisschen an die Siemens Lufthaken. Einfach dranhalten und den Nippel durch die Lasche ziehen?
Besten Dank für genauere Info.
LG ehigerd
[ Diese Nachricht wurde editiert von ehigerd am 05.03.2009 um 20:39 Uhr ]
    • Eigentlich braucht man da gar kein Bild dazu! 😉 Die Riemenscheibe der Kurbelwelle ist ja wegen der Klimaanlage doppelt ausgeführt, aber nur auf die eine Seite der Scheibe passt der 4PK... Riemen überhaupt drauf, weil der Riemen der Klimaanlage ein 3 PK... ist und der 4PK... Riemen auf diesen Teil der Riemenscheibe gar nicht drauf passt!   Von daher ist das doch an dieser Stelle schon mal klar! Und die Lichtmaschine sollte ja auch kein großes Geheimnis sein, daß und wie der da drauf muss und die Wasserpumpe ebenfalls! Ich kann mir gar nicht erklären wo da das Problem überhaupt sein soll! 🤔
