markusinroesrath
RS TFL VON RS_PARTS
habe mittlerweile das 2.paar tfl lichter eingebaut,jedesmal funktionieren die max 2 tage.
Kabel anschluß Fahrerseite kabel rot an weiß,
masse hinter Frontscheinwerfer.orange an plus von den standlichtern.braun/weiss
Relais auf der rückseite des frontscheinwerfers nähe kühler montiert.
Sicherung i.O.
hält man die einzelnen leuchten einzeln an 12 volt geht nix mehr. Relais i.o.
KURZSCHLUSS?????? aber woher.
Kabel sind verlötet und mit schrumpfschlauch isoliert.
sry, aber bei mir klappts seit Wochen...KA, was du da für Pech hast...
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
denn musser wohl mal den weg nach hh machen, da sitzen einbauprofis hab ich mal so gehört.
sorry für OT, aber irgendwas machst da falsch.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
hat denn wirklich keiner eine IDEE
werde jetzt mal zu rs parts düsen und lass die das nochmal durchmessen,
beim Einbau kann man doch wirklich nichts verkehrt machen.
rot an Zündungsplus = weisses kabel am Kabelbaum Fahrerseite ( Türe )
orange an braun weiss Standlicht
schwarz an masse
oder???
Am 01.03.2009 um 09:51 Uhr hat markusinroesrath geschrieben:
interessante these, nur woher stammt diese? aus der anleitung sicherlich nicht. ich habe hier eine liegen da steht drauf das du das rote kabel an das schwarz/graue kabel anschliessen sollst
www.grimm.es
Hallo zusammen
Habe auch die LargeTFL´s von RS-Parts .
Funzen super!
Anschluss: ein Kabel an Plus-Batterie ein Kabel an Batterie-Minus und das Orange an das Kabel hinter dem Stecker welches das Abblendlicht versorgt. So einfach und Funzt. Das Kabel zum Abblendlicht musste selber raus finden weil es nicht mit der Farbgebung die in der Anleitung beschrieben steht übereinstimmt. Ist aber ganz einfach, Leuchten anklemmen( Plus-Minus ) und den Orangen in den Stecker vorne stecken solange bis bei eingeschaltetem Abblendlicht die TFL´s ausgehen.
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Am Berg wenn´s raucht und stinkt, der CDI um sein Leben ringt
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Am 01.03.2009 um 11:46 Uhr hat remember geschrieben:
bei mir gibt es diese farbe nicht, deshalb ist es weiß. laut anleitung sollte man prüfen welche leitung strom führt sobald man den zündschlüssel auf 1 stellt.richtig?
dann kommt das schwarze auf masse und das orange auf +12volt vom standlicht
Am 01.03.2009 um 19:19 Uhr hat derheizer geschrieben:
Hallo zusammen
Funzen super!
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
[/quote
ich kann mir nicht vorstellen das das so funktioniert dann hättest du die lampen immer an .dein rotes kabel muß an ein geschaltetes plus angeschlossen sein.
das schwarz/graue kabel liegt glaube ich nur 1 oder 2 plätze neben dem weissem kabel. musst nochmal guggen.
www.grimm.es
Am 01.03.2009 um 20:45 Uhr hat remember geschrieben:
das rote muß doch einfach an ein geschaltetes plus angeklemmt werden.
habe heute die leuchten ausgebaut kabel direkt vor den lampen gemessen zündung aus
kein strom zündung an 12.25 volt ,motor an 13.48 volt standlicht an kein strom mehr.also ist der anschluss doch ok.
lampen direkt an 12 volt nix funzt.
vielleicht stimmen die Kabelfarben der TFL nicht ???
Vertauscht ????
Testen ! ;-)
smää smäää smäääääääääääää
War heute bei rs parts, Fehler gefunden -mein Kfz Mann hat beim Anschluß der Lampen den Schaltplan nicht gelesen sondern nur gemessen.Hat den Kabelstrang von Fensterhebern erwischt,
gefahr von BLOCKSTROM oder Phasenumkehr.
Da keine geeigneten Kabel vorne lagen habe ich den Anschluß an der Sam gemacht mit
adapter von RS-Parts.
funzt perfekt.
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@ markusinroesrath
da du mir nicht glaubst wie ich die TFL angeschlossen habe habe ich dir die Bedienungsanleitung als Anhang drangebastellt.
Bitte genau durchlesen , vielleicht glaubste es dann !!
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Hatte nix von runden TFL`s gelesen , dann haste die ,die anstelle der Nebler rein kommen? Interessante Variante , haste die mit LED-Technik oder normal als Glühwürmschen? Hatte mich eigendlich nicht mit den runden befasst weil die mir nicht so zugesagt hatten! Hoffe es funzt mittlerweile.
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
mööp
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
www.grimm.es
    • Das Faktdach ist von Webasto meine ich, von daher wäre es schon sinnig Ersatzteile bei nem anderen Webastodach zu suchen. Ob Manuell oder Elektrisch sollte ja egal sein. Es klingt bei dir so als wenn das Zahnrad oder eben die Zugseile verschliessen sind, wenn es rattert. Ob mna da was einstellen kann, keine Ahnung. Am Besten ausbauen und zerlegen, dann siehst ja was Phase ist. Zur Not von nem Schlachter das Plastedach nehmen und auf das Faltdach versichten. Wie gesagt, erst mal gucken was defekt ist und zur Not das benötigte Teil mit Google Bildersuche suchen.  Übrigens gab es den 450 als BRABUS erst ab 2003, von daher ist der 2000er kein Brabus
