soepi
Quietschgeräusche beim 451
mein 451 (30.000 km) quietscht und knarrt "vorne" bei Bodenwellen und Schlaglöchern. Klingt irgendwie, nach Gummi und/oder Stoßdämpfern. Mal mehr, mal weniger, am schlimmsten morgens früh, bei kalten Außentemperaturen.
Hab schon des öfteren von Stoßdämpferproblemen beim alten Modell gehört. Hat jemand einen Tipp für mich ?? Bei der 30.000 km Inspektion hat das SC nichts gefunden (hat grad an diesem Tag aber keine Geräusche gemacht :( ) Tendenz ist allerdings deutlich schlimmer werdend. Bei Stillstand am Wagen "schaukeln" bringt nichts. Dann ist nichts zu hören.
Danke vorab an alle! :)
naja...so leise wie ein MAYBACH ist der Kleine halt nicht... ;-)
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
Hallo soepi, also wenn Schuhe quitschen, dann sagt man, dass sie noch nicht bezahlt sind. :lol:
Wenn der Smart vorne quietscht, dann sollte man mal ein wenig Kriechöl oben in die Domlager sprühen und auch vom Radkasten aus nach oben in die Federaufnahme.
Hoffentlich kommt das Gequietsche nicht von den Kugelgelenken der Vorderachse, dann reiben diese sich nämlich gerade auf und bekommen bald Spiel. Das sollte aber nur geschehen, wenn vergessen wurde, Fett einzubringen.
Ich würde erst mal die Sache mit dem Sprühöl ausprobieren.
Gruß, Rolf
    • Erstmal vielen Dank für deine Ausführliche Antwort. Bin wirklich völlig verunsichert. Die Arbeiten wurden bei Mercedes durchgeführt.  War bisher auch immer sehr zufrieden. Habe in dem Gespräch mit dem Mechaniker,der im Übrigen von Smart Aachen nach Mercedes in Kohlscheid gewechselt ist, gesagt das ich die Befürchtung habe es sich nicht einpendelt und es schlimmer werden könnte. Im Moment kann ich wenig machen da er der einzige ( lt. Mercedes) ist der Smart repariert. Ich habe alle Inspektionen, damals bei Smart in Aachen und anschließend in Kohlscheid bei Mercedes machen lassen. Das Auto hat seit Zulassung alle Inspektionen! Habe im Dezember wieder Inspektionen und wollte " ein Faß" aufmachen wenn es wie besprochen nicht Ordnungsgemäß funktioniert. Runterschalten Manuell, ich mache das wenn ich zb auf eine Ampel zu fahre. Gewohnheit,habe ich vorher auch gemacht        Die Adresse wurde nicht gefunden Ihre Nachricht wurde nicht an noreply@smart-forum.de zugestellt, weil die Adresse nicht gefunden wurde oder keine E-Mails empfangen kann. Die Antwort vom Remoteserver ist: 550 5.1.1 : Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table
