oz42
30 Sek. Trick?
Hallo auch,
die SuFu brachte zum Stichwort "30 Sek. Trick" nix zutage - was ist das?
Olaf
Beim Tanken voll machen, 30 Sekunden warten und dann die restlichen 1 bis 5 Liter nachfüllen. Die passen jetzt nämlich rein weil der Sprit in den 30 Sekunden "nachgerutscht" ist (Tankentlüftung).
Mit dem 30 Sekunden Trick kann man seinen Smart also mal wirklich voll tanken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yellow-teddy am 27.02.2009 um 17:58 Uhr ]
danke gelber bär
wieder was gelernt
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
Auch von mir ein Danke für diesen guten Anfängertip!
Klappt leider nicht immer.
Letztens habe ich mal nicht an meiner Stammtanke getankt (Aral). Die Sprint an der ich war ist vermutlich irgendwie schief...
Ich habe getankt bis voll, 30 Sekunden gewartet und dann nachgetankt. Haben immerhin noch über 2 Liter rein gepasst. Da ich den Sprit dann schon im Einfüllstutzen stehen hatte (unbeabsichtigt) hatte ich mir schon bissl Sorgen gemacht.
Kaum los gefahren (ca. 100 Meter nach der Tanke) kam auf einmal ein angsteinflössendes Blubbern von hinten. Ich dachte schon, jetzt platzt er gleich.
Aber da war nur der Diesel nachgerutscht und dann war natürlich nix mehr mit voll. Schlussendlich hat es mir die Tatsache bestätigt, weil das erste Ei schon nach 80 km weg ging. Bisher verschwand das erst zwischen 130 und 170 km.
An meiner Aral klappte es bisher aber immer einwandfrei mit dem warten. Hab fast immer noch locker 3 Liter nachtanken können.
Hallo zusammen!
Wenn das stimmt, dann säuft mein 71 Ps 451 ja doch nicht soo viel. Wäre ja zu schön!
Oder bezieht sich dieser Trick nur auf die "alten" ?
Am 27.02.2009 um 21:34 Uhr hat derUlle geschrieben:
Hallo zusammen!
das ist jetzt ein wenig unlogisch!
wenn du mehr reinbekommst, hat er doch mehr verbraucht ;-)
jeder liter, der mehr reinpasst, erhöht den durchschnittsverbrauch...
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Das ist aber auch wiederum unlogisch. Wieso sollte sich der Verbrauch erhöhen, wenn ich mehr Benzin in den Tank packe? Weil der Tank dann schwerer ist? :lol:
451 Pulse 71PS
Ist doch klar:
- Du tankst wie immer, bekommst z.B. 30 l rein, teilst also 3000 / 500 gefahrene km => 6 l/100 km
- Du machst ihn proppevoll, bekommst z.B. 33 l rein, teilst 3300 / 500 km => 6,6 l / 100 km.
Scheinbar hat er beim ganz voll machen mehr verbraucht.
Nur der errechnete verbrauch wird sich dabei erhöhen wenn 1-3 liter mehr in tank reingeht.
500 Km : 25 liter = 20 Km / ltr.
500 Km : 28 Liter= 17,85 Km / liter.
Ist aber nur ein "problem" wenn immer nur eine betankung als verbrauchs grundlage da sind, deshalb immer mehrere betankungen und am besten bei spritmonitor anmelden da kann mann sehr gute sein verbrauch folgen.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Jetzt bin ich verwirrt :(
Ich bin ohne viel Rechnerei immer von 33 l ausgegangen und habe da nur auf die max Reichweite geschielt.
Wenn es dann "alle" war, waren halt doch nicht 33l sondern etwas weniger durchgebrannt.
Das beruhigt mich jetzt etwas - trotzdem säuft der wie die Sau!!!
Mir ist schon klar, dass bei einmaliger Betankung eine höhere Betankungsmenge bei gleichbleibender Entfernung rechnerisch einen höheren Verbrauch ergibt. Aber das gleicht sich doch beid er Folgebetankung wieder aus - darauf wollte ich hinaus. Ein guter Tipp ist immer wieder, die Betankungen auf Spritmonitor o.ä. zu führen. Alles andere ist doch nur Schätzen.
451 Pulse 71PS
Hallo zusammen!
Hm, wie jetzt? Berechnest Du den Verbrauch auf Basis der getankten Menge in Litern (steht auf der Quittung) oder nach der Anzahl Deiner Besuche an der Tanke?
Am 27.02.2009 um 19:07 Uhr hat yellow-teddy geschrieben:
Interessant, das zu wissen. Denn nach dem, was ich über das Fassungsvermögen des Tanks gelesen hatte, ist es bei geplanten längeren Strecken nicht immer egal, ob man Sprit für 80 bis 100 km mehr oder weniger drin hat.
Andere Autos hat man früher, um dem Effekt des "Nachrutschens" nachzuhelfen, etwas geschaukelt. Ginge das beim Smart auch?
Peter
Ich schaukel den Smartie immer beim Warten.
Ob es wirklich was bringt oder ich nur ein wenig beschäftigt bin, kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen.
Ich denke, es bringt was da es der Entlüftung förderlich zu Gute kommt.
Hallo zusammen!
Hmm, gestern Abend war ich tanken und dachte mir: "Jetzt kenn´ ich ja den 30 Sekunden-Trick"! Jetzt muss ich dazu sagen, dass lt. Tachoanzeige die Rest-Liter-Anzeige mir nur noch 1,0 Liter anzeigte.
Also, an der Tanke den Rüssel rein und laufen lassen. Erster Stop bei 29,43 Liter. Danach ca. 40 Sekunden gewartet und die Zapfpistole wieder "abgedrückt". 2. Stop bei knapp 32 Litern. Jetzt dachte ich mir: "Gut, mehr passt ja eh nicht rein." Von wegen: Mit vieeeeeel Gefühl habe ich noch über einen Liter reinbekommen, ohne das auch nur ein einziger Tropfen übergelaufen ist.
Hallo??? Ich denke, es passen nur 33 Liter bei mir rein??? Sollte meine Rest-Liter-Anzeige tatsächlich so genau arbeiten, so dass ich wirklich mit den paar Milliliter, welche man noch dem Einfüllstutzen anrechnen kann, an die Tanke gekommen bin?!
Jetzt weiß ich zumindest, wann mein Spritfass wirklich leer ist!
Schöne Grüße,
Joebar
dbmbeb.jpg... macht mächtig Laune !!!
Smart 450 BRABUS Cabrio 75 PS
2x probiert
und voll war die kleine kugel, aber nicht mit der 30sec pause
ergo..........................................
lg
Grüße aus Wiesbaden
    • Was soll bitte passieren an Einspritzdüsen? Ich mache den JOB jetzt schon über 30 Jahre und hatte in all den Jahren mal eine Einspritzdüse an einem Ford kaputt! Und wozu sollte ich da jetzt was einbauen was der Hersteller nicht aufgelistet hat oder frei gibt? Den Zirkus hatte ich schon öfter das Möchtegern Mechaniker zu mir gekommen sind wenn sie genau so etwas fabriziert haben und alles am Arsch gebroscht haben und der letzte Ausweg einer war der davon Ahnung hat. Was meinst du warum der Hersteller die alle nicht frei gibt oder gelistet hat wenn man die Teilenummer umschlüsselt? Die machen sich da schon Gedanken drüber wieso und weshalb.   Aaaber, das ist nichts gegen Dich oder wen anders hier! Ich bin für jede Hilfe dankbar aber so etwas mache ich aus Erfahrung nicht weil es zu 100% in die Hose geht!
