Muppi
Cabrio Heckscheibe 450er
ich habe eine Frage, wie pflegt Ihr Eure Heckscheibe?
Ich kann so vorsichtig sein wie
ich will, aber es kommen immer wieder neue Kratzer rein. Für eine Antwort wäre ich Euch dankbar.
Gruß Muppi
Hallo Jessi
Die Politur von BMW habe ich bereits.
Nach dem waschen wird die Heckscheibe
mit derBMW Politur für Heckscheiben Poliert.
Aber es bringt nicht so viel.Ich kann so behutsam
die Heckscheibe waschen wie ich will aber
danach sind wieder einige Kratzer dazu
gekommen.
Gruß Muppi
Microfasertuch???
Oder was für ein Tuch nimmst du??
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Zum Polieren Microfasertuch.
Jessi hast du keine Propleme mit deiner Heckscheibe?
Gruß Muppi
Dann weiß ich es auch nicht :-?
Timo hat keine probleme mit seiner Heckscheibe ;-) ;-) :lol: :lol:
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Der grobe Schmutz, der sich im Laufe der Zeit ansammelt, muß erst mal bei einer Vorreinigung mit viel Wasser ganz vorsichtig entfernt werden, dies sind ja ganz grobkörnige und damit Kratzer verursachende Partikel. Deshalb die Fläche des Schwamms o.ä., den Du zu dieser Reinigung benutzt, oft und schon nach einer kleinen gewischten Fläche sorgfältig auswaschen. Sonst sind Kratzer vorprogrammiert.
In welcher Richtung laufen denn die Kratzer?
Horizontal oder vertikal?
Normalerweise sollten bei der Reinigung eigentlich keine neuen Kratzer dazu kommen!
Und jetzt nicht böse sein, aber nicht Eiskratzen!
Habe ich alles schon gesehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.02.2009 um 20:48 Uhr ]
Zum Reinigen nehme ich Glasreiniger, die Düse auf Schaum und davon dann reichlich auf die Scheibe.Danach mit einem Microfasertuch abwischen. Politur kommt bei mir nicht oft zum Einsatz und hab fast keine Kratzer.
Hallo
Das mit dem Glasreiniger werde ich
Morgen mal auspropieren.
Danke....
Gruß Muppi
Macht 1,80 ;-)
Viel glück!
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Hallo Jessi Wirtschaftskrise 1.80 Euro?
Vielen Dank auch an dich für deine Antwort.
Danke....
Gruß Muppi
Bitte :)
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
enthält glasreiniger nicht alkohol der den kunststoff schnell spröde macht?
denke den fehler hab ich auch gemacht und dafür ist mir die jetzt 5 jahre alte scheibe diese tage beim dachaufmachen geplatzt... :evil:
der andre fehler war, das autochen mal meiner schwester zu leihen; der wars ganz neu, daß man plastikscheiben nicht mit eiskratzern zu leibe rückt...sah aus wie ne schlittschuhbahn danach. aber jetzt ist die scheibe ja eh hin, also egal.
Alles wird gut!
Am 24.02.2009 um 21:05 Uhr hat Jessi geschrieben:
Macht 1,80 ;-)
Viel glück!
Hey Mups, das ist ein Sonderpreis, normalerweise nimmt sie 2fünfzig!!!
Am 25.02.2009 um 09:56 Uhr hat dieselbub geschrieben:
Ich praktiziere diese Reinigungsmethode seit 2001 und die Heckscheibe ist immer noch flexibel. :)
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
