MichaMannheim
Problem mit Alufelgen
irgendwie habe ich ein Problem mit den Alufelgen, da ich mir zur Ansicht hab zwei verschiedene zukommen lassen und nach Studie der Gutachten stoße ich an in paar Probleme bzw. weiß in manchen nicht weiter.
Da ich die Auswahl der Smartfelgen zu klein finde bzw. manche für Überteuert halte, habe ich mich entschlossen via Adapter auf 5 Loch umzurüsten.
Rundum möchte ich 195/40 R15 oder 195/45 R15 fahren, dorne würde ich die Adapterplatten in 20mm nehmen und hinten in 40mm.
Felge A:
DBV Australia
LK 5*112 ET 38 7x15"
Lt. Gutachten nur 195/55R15 freigegeben.
Felge B.
Ronal R14 Trend
LK 5*112 ET 38 6,5x15"
Lt. Gutachten nur 195/60R15 freigegeben.
- Die Firma Rondel gibt auch keine Freigabe für den Smart!
Meine Frage, kann ich trotz der vorliegenden Gutachten 195/40R15 oder 195/45R15 aufziehen lassen, und diese via Einzelabnahme eintragen lassen, mit dem ganzen Geschreibsels der Firmen bin ich mittlerweile so verunsichert das ich mir schon gedanken mache, wieder Stahlfelgen aufzuziehen.
Verwirrte Grüße Micha
Greetz Micha
Avatar.jpg">
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
einzelabnahme klar geht das so lange nix schleift und frei zugänglich ist sollte das gehen
da die felge ja noch mehr aushält also du sie belasten kannst
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
na dafür ist ja eine einzelabnahme da, dort wird eben geguggt ob alles so passt.
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Hallo...
Grundsätzlich wirst du keine 5-Loch-Felge finden, die ein Gutachten für den smart hat, ebenso werden in den Gutachten keine Reifengrößen drin stehen, die für den smart passen, denn die Felgen sind ja "normalerweise" nicht auf dem smart montierbar.
Wenn du diese Felgen mit 3/5-Loch-Adaption verbauen willst, kommst du eh nicht an einer Einzelabnahme vorbei.
Wichtig ist, wie bereits erwähnt, dass nix streift bzw. rausschaut, dann steht einer Eintragung nix im Wege.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * 7"-TFT * DVD-Player mit USB und SD-Slot * Lederlenkrad mit Schaltwippen
Soundsystem PLUS by HUB-Car * Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin-Wischer by BOSCH * CD-Halter * Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Doppelton-Hupe
Selbst Leuchtendes Nummernschild by 3M * Feuerlöscher * Nebelscheinwerfer by Wesem * iBolt-Radschrauben
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
