Franky69
Klimakühler tauschen
Moin Moin
:-D da ich nun von einem netten Forumsmitglied einen Klimakühler bekommen habe,tuen sich ein paar Fragen auf .
1. Kann ich einfach den Vorhandenen Kühler demontieren ???
2. Ist da eigendlich ein Gas drin im Kreislauf welches sich beim Öffnen des Systems verpflüchtigt ??? (Falls da überhaupt noch was drin ist )
wäre klasse wenn ihr mir paar Tips geben könntet Ich will nämlich den Kühler selbst tauschen und dann zum Befüllen zu einer Fachwerkstatt fahren :-P
Smarte Grüsse Franky69
R134A ist besonders gesundheitsfördernd :roll:
Wenn du die Verschraubung langsam löst und es anfängt zu zischen dann machste nen paar Meter weiter ne Kaffeepause bis es aufhört. Es wird sich verflüchtigen. Sauberer und sinnvoller wäre es aber das System vorher leerziehen zu lassen. Testen ob noch was drinn ist, kannste am Füllanschluss, den Nippel mitm Schraubendreher runterdrücken, funzt wie nen großes reifenventil.
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
;-) Danke also Gasförmig Ok da ich ja vorne nen Crash hatte und der Kühler doch ein mitbekommen hat gehe ich mal davon aus das da nix mehr drin ist.Also gaaaanz vorsichtig öffnen . ;-)
.... und sollte es wirklich dann noch zischen, bitte nicht in die Umwelt ausgasen lassen. Das Zeug belastet wirklich die Umwelt und greift ganz fürchterlich die Lungen an.
Gruß, Rolf
R230 a ist zwar nicht so schlimm wie Fluorchlorkohlenwasserstoffe aber sollte echt nicht in die umwelt!
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
:-D Versprochen sollte es zischen werde ich es Evakuieren fahren ;-)
Wenn du aus der gegend Mannheim kommst, dann kann ich sie dir absaugen. dann ist 100% nix mehr drin :)
Am 21.02.2009 um 06:00 Uhr hat Gery geschrieben:
und wo ist nun R230a verbaut? Im Auto?
Gruß.
es handelt sich um R134a.
Gruß MB
Und der im gebrauchten und womöglich offen gelagerten "Klimakühler" (Kondensator) integrierte Trockenfilter ist auch noch frisch, ja? ;-)
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
tja, so ist das mit gebrauchtteilen.
den trockner sollte man also auf alle fälle erneuern.
gruß.
    • Ich würde so ein Auto auf keinen Fall kaufen. Man kann meines Wissens auch das ESP nicht „rausprogrammieren“. Ich vermute auch das die Kontrolllampe entweder dauerhaft (=keine HU) oder gar nicht leuchtet. Das fällt den meisten Prüfern nicht auf.  Und wenn das ESP abgeschaltet wurde, was überhaupt keinen Sinn macht, wer weiß welche Systeme noch nicht funktionieren. Airbag, ABS usw.
