cbsternchen
Wo finde ich dieses Aktuator Teil???
bin seit August letzten Jahres stolzer Besitzer eines 2001 Smarts Benziner. Hab ihn mit 52.000 km gekauft und leider hatte ich dann schon im Januar mit 55.000 km einen Motorschaden.
Jetzt habe ich einen neuen Motor drin. Leider macht er immer noch mucken hin und wieder mit der Schaltung. Gänge gehen nicht gleich rein (R und A) meistens steht dann eine Null da. Und hin und wieder bekommt er kein Gas, so als wenn während der Fahrt der Gang raus ist und er erst mal überlegt wo er hinschalten soll. Nun möchte ich mal diesen Aktuartor oder wie das Ding heißt reinigen und mit Kontaktspray einsprühen. Wo aber ist dieses Ding. Und hilft das was. Noch eine teure Reperatur mag ich nicht haben.
Vielen Dank erst mal
Marion
Früher war ich eingebildet,
heute weiß ich das ich toll bin. :-))
Die hatte ich zwei mal bevor ich den Motor getauscht habe. Seitdem nicht mehr.
Bei einer 0 im Display besteht eher die Möglichkeit, daß du die Bremse nicht richtig getreten hast oder Dein Bremslichtschalter sporadisch nicht schaltet.
Wenn Du unter die Motor-/Getriebekombination schaust, siehst Du den Kupplungsaktuator, den Du vermutlich meinst, im linken Teil unten dran, von diesem Aktuator geht eine Metallstange in die Kupplungsglocke.
Der Stecker sitzt dann wiederum links am Aktuator.
Hier siehst Du gute Bilder des Kupplungsaktuators.
Aber wie schon bubis sagte, werden dann eher drei Striche als eine 0 im Display abgebildet.
Aber beim Smart ist ja bekanntlich nix unmöglich! :)
OK das mit der Bremse würde die Null erklären, aber wieso verliert er dann während der Fahrt die Orientierung und macht gar nix?
Also ich fahre, bremse ab, will wieder normal weiterfahren und dann das...ich kann das Gaspedal ganz durchtreten und er macht nix. Etwa für ein paar Sekunden und dann fährt er wieder normal weiter. Dieses Phänomen hat er nicht ständig, aber oft genug um mich in den Wahnsinn zu treiben. :evil:
Fährst Du überwiegend im Softouch Automatikmodus?
Ich kenne diesen Effekt in Verbindung mit der Gedenksekunde, die manchen Smartfahrer an Kreuzungen schon etwas in die Bredouille gebracht haben. Du fährst bremsend oder zumindest langsamer werdend auf eine Kreuzung zu. Dort erspähst Du eine Lücke und willst Gas geben. Die Steuerung überlegt nun, was sie machen soll, zurück schalten oder nicht, und das dauert unter Umständen ganz schön lange, so lange, daß du Probleme mit dem nächsten Fahrzeug bekommst, das nun schon in Griffweite ist und Dein Smart immer noch nicht in die Puschen kommt.
Dieser Effekt tritt sogar im Softipp Modus auf, weil da die Steuerung ja auch unterhalb einer bestimmten Drehzahl automatisch zurück schaltet. Allerdings kann es bei Softouch noch länger dauern! Das hat schon so manchem den Schweiss auf die Stirn getrieben, wenn er einen 38 Tonner auf sich zukommen sah!
Eine Lösung ist, in einer solchen vorhersehbaren Situation, wo Du schnell wieder beschleunigen können musst, vorher manuell zurück zu schalten.
Wenn es bei Dir immer in Verbindung mit vorherigen Bremsungen auftritt, liegt der Verdacht nahe, daß es sich um den oben beschriebenen Effekt handelt, sollten zwar keine paar Sekunden sein, aber es kommt einem schon endlos lang vor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.02.2009 um 12:05 Uhr ]
weiss was Du meinst, aber an den Zustand habe ich mich ja schon gewöhnt.
Mein Phänomen allerdings ist von anderer Natur. Das macht er auch nur hin und wieder, aber dann macht er gar nix. ich dreh aufs Gas und nix passiert. Bodenblech und immer noch nix. In der Regel fahr ich auf Vollautomatisch, gehöre zu den schaltfaulen Menschen.
Auto ist ja jeztz eh in Werkstatt, hab gesagt er sol auch gleich danach schauen. :o
    • Das dies möglich ist, ist keine Frage allerdings wird dazu ein Gerät benötigt welches weder MB selbst in seinen Werkstätten hat noch irgendeine Hinterhofwerkstatt. Der offizielle Weg wäre Sam und Tacho zu erneuern denn dann (Km Stand unter 500) kann mit der Stardiagnose der Kilometerstand einmalig angepasst werden.  Das ist hier auch der entstandene Schaden.  Ich würde ihm auf in etwa 2-2500€ schätzen.  Neue Sam, neuer Tacho plus Montage und Codierung.  Allerdings müsste auch hier der korrekte Kilometerstand rechtssicher gegenüber der durchführenden Firma nachgewiesen werden. Ob da ein einfacher Werkstattauftrag reicht wage ich zu bezweifeln. Dieser Nachweis ist halt sehr schwierig da der Zähler ja nicht mehr original ist. Sonst würde sich die durchführende Firma ebenfalls juristisch angreifbar machen. Das ist das Problem in diesem Fall....  Es gibt natürlich eine viel günstigere Lösung aber diese ist eben nicht rechtssicher da es sich dabei um Tachomanipulation handelt.... Insbesondere ohne Nachweis über den genauen aktuellen Kilometerstand.... Ich denke die sinnvollste Lösung ist eine einvernehmliche Schadensersatzlösung und mit dem gesprungen Kilometerstand zu leben. Oder eben der zivilrechtliche Weg welcher aber teuer und mit Risiko für Werkstatt und Kläger verbunden ist.
