www-felge2000-de
sam steuergerät tauschen?
hallo, bei meinem smart ist das hauptsteuergerät für die blinker defekt, soweit ich rausbekommen habe ist es das zentralhauptsteuergerät (nennt sich wohl SAM) defekt, wenn ich mir ein gebrauchtes besorge kann man das problemlos in einem smart einbauen?
ist es das wo der obd stecker integriert ist unterm lenkrad?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
wo sitzt den das steuergerät was für die blinker zuständig ist ?
und wie wird es bezeichnet wenn nicht mit sam?
kann man das aus einem anderen gebraucht nehmen?
Felge2000.de
was hat er denn? gehen die blinker garnicht mehr oder zu schnell?
das teil was du als SAM kennst hat er nicht bei ihm heist es ZEE (zentralelektrikeinschub oder so) u da drin ist die ansteuerung für die blinker relais u licht u bla bal bal .....
u man kann es nur neu kaufen
(wie cbffm schreibt: ist da die wegfahrsperre mit drin u es muss auch im SC eingelernt werden oder bei denen die die software haben)
es muss aber nicht die ZEE sein wenn du ein blinker problem hast ! ! ! u wenn doch, es geht auch anders musst mal suchen unter "suchen" :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 19.02.2009 um 23:34 Uhr ]
ja ich habe das blinker problem mit dem schnellen blinker, habe schon wiederstände eingebaut, ab ca. 0grad außentemperatur geht er jetzt auch aber unter 0grad blinkt er wieder hecktisch und das nervt ungemein, da ein kumpel demnächst ein smart schlachtet könnte ich mir das intakte steuergerät bei ihm ausbauen!
kann man das gebrauchte neu einlernen lassen bei smart?
was für ein problem kann es sonst sein mit den blinkern, wurde ja schon in etlichen threads durchgekaut!
Felge2000.de
tausche alle und nimm auch seine schlüssel mit, fertig.
lampen kontakte, ralias kon., steckerkon. oder ein kabel eingeklemmt, u u u ....
wird aber schon so sein das es die ZEE ist.
MBN... so geht es auch muss aber auch ein 599ccm sein u wenn dir der km stand egal ist geht es. aber das ABS-steuergerät musst nicht mit umgbauen.
achso brauchst nicht die ganzen schlüssel nur den funksender, kann man umbauen
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 20.02.2009 um 00:17 Uhr ]
das wäre kein problem mit dem funksendern / schlüsseln die sind ja alle vorhanden!
aber mein smart hat z.B. die funktion der außentemperatur anzeige / restliter anzeige vom tank usw.. was der andere spender smart nicht hat! gehen die funktionen dann trotzdem?
und was genau müsste ich alles tauschen?
Felge2000.de
also hast du eine klima u der andere nicht?
mmm da musst mal abwarten was die anderen schreiben, ich weis es leiter nicht.
motorsteuergerät,airbacst-.,zee+funksender,kombiinstrument
aber da kannst glaube ne neue zee kaufen bzw zeitaufwand :) ... auser wenn es umsonst ist :)
ja meiner hat klima und der spender nicht!
die teile sind fast umsonst! wäre eigentlich fast nur der tausch aufwand!
wo sitzt die zee?
Felge2000.de
ich weis jetzt nicht ob es da probleme gibt wegen klima!(also dann noch funzt?)
die ist in der sicherungsbox eingeschoben. da musst mal von der seite gucken das siehst dann schon ... musst aber fast alle relais raus ziehen und eine grüne plaste sicherung wie gesagt siehst dann shon wenn du drauf guckst.
    • Hi Funman.   Könntest du mal die adressen oder namen derer nennen?   Dann hätten wir alles an einem platz   Also Saarbrücken - cabrio verdeckservice - User @Micke Hamm - Smart Papst Kulmbach - Stuttgart -   Wäre echt super Danke und Gruß
