BrasilTom
Oelwanne
Hallo Smartis,ich hätte da eine Frage.Kann mir jemand sagen wie ich die Oelwanne wieder
anschrauben muss.Reienfolge der Schrauben und Anziemoment.Und wo bekomme ich die Dichtungsmasse.Gruss Brasiltom
naja... einfach alle Schrauben ansetzen und dann gleichmäßig anziehen. Erstmal handwarm dann langsam rundherum (kannst natürlich auch Diagonal anziehen) auf Drehmoment. Klappt 1a :)
Dichtmasse ist die Beste die SCHWARZE original Mercedes "Flächendichtmittel" bekommst Du in jeder MB-Niederlassung für kleines Geld.
Auf keinen Fall "Dauerelastische" nehmen (meist sone Blaue Pampe) :evil: :-x
Das Zeug wird wieder Flüssig im warmen Zustand und es sifft überall Öl durch :-x :evil:
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Ach ja... Drehmoment irgendwas bei 17 NM...Können auch 12 gewesen sein?? Meine hält mit 20 NM z.B. Super :)
dichtmasse kriegst du beim sc für ca. 15€ oder so. wichtig ist einfach, dass du die dichtfläche sauber machst. am besten mit feinem schleifpapier noch einwenig einschleifen, damit die dichtmasse auch wirklich hält.
von hand anziehen, und dann mit nm festdrehen. einige leute machen auch wenig kupferpaste auf das gewinde der schrauben drauf (für die zukunft).
das korrekte Drehmoment ist 12 Nm! Aber wie schon gesagt, erstmal rundum leicht anziehen und dann beim zweiten Durchgang auf Drehmoment, wie eigentlich bei allen Schraubverbindungen. :roll:
Kupferpaste brauchst du nicht, die Schrauben gehen auch so nach 10 Jahren wieder normal raus.
Christoph
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
