IngoB
MV ölt..
Lieder Admin, sorry dieser Beitrag sollte für Timo sein und kein neuer Threat. Da war ich etwas zu schnell ;-)
Hallo Timo,
das Öl kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung, der Schlauch endet auch im Bereich des MV und daher kommen die Öldämpfe und schlussendlich auch das abgesetzte Öl. Die Scheibe hingegen schliesst ja den Abgasrückführungskanal und verhindert so, das der Abgasrus auch noch ins MV kommt. Öl und Russ zusammen backen dann das MV fest.
Insofern verhindert die ScheiBe das der Russdreck auch noch wieder in den Motor gedrückt wird. Die Menge der Öldämpfe ist von der Qualität der Ölabstreifringe der Kolben und von den Passmassen von Kolben und Zylinder abhängig. also vom Verschleiss. Je mehr Bypass-Gase zwischen Kolben und Zylinder vorbeizsichen, desto höhere Gas-Öl Gemisch Mengen im Kurbelgehäuse, das bedeutet, mehr Öl-Gasgemisch muss über die Entlüftung abgeführt werden und somit sind die Mengen, die wieder in den Ansaugtrakt geleitet werden grösser. Ergebnis, mehr Ölsiff.
Grüsse und gute Fahrt
Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von IngoB am 18.02.2009 um 09:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von IngoB am 19.02.2009 um 11:47 Uhr ]
Am 18.02.2009 um 09:10 Uhr hat IngoB geschrieben:
Insofern verhindert die Scheide das der Russdreck...........
Also ein paar Haare drum und es Ölt nicht mehr oder wie??? :-D
Insoweit alles bekannt aber ich hab gesehen die original Dichtung zwischen MV und Rohr fehlt und da kommt es diesmal her. ;-) Am WE kommt die original Dichtung wieder dazu. :)
...oops, jaja die Tassttentipppfähler.... *grins*
es hat bisserl gedauert bis ich die "Haare" kapiert hab....;-) dann -> peinlich -> edit....
aber schön das Du die Ursache gefunden hast, deshalb immer die Originale Dichtscheibe wieder miteinbauen...
Gute Fahrt und Grüsse
Ingo
Werde mal versuchen original Dichtung-Dichtscheibe-original Dichtung verbauen. :)
Hallo Timo, wegen des vorgegebenen Winkel des Abgasrohrs, wird das zu eng werden. Da wird sich dann auf einer Seite ein Spalt bilden.
Und mit Gewalt anziehen, macht das Gewinde im MV kaputt und verzieht das Rohr.
Mehr als Dichtung und Dichtscheibe geht sicher nicht.
Aber schau mal nach, das Öl kommt sicher aus dem großen Gummiflansch unten am MV.
Gruß, Rolf
Na Rolf so dünn wie die original Dichtung ist denke ich nicht das da was "krumm" wird.
Ne das Öl kommt definitiv zwischen MV und Dichtscheibe raus, unten am MV ist alles trocken.
MV->original Dichtung->Dichtscheibe->original Dichtung->Abgasrohr.
Rolf du hattest recht die Dichtscheibe im Sandwich zu verbauen geht "nicht" ist ein bischen wenig Platz dafür. ;-)
habe bereits an 3 Smart CDI (450) eine AGR Dichtscheibe installiert und dabei die Originaldichtung auf der kalten Seite (d.h. zum Mischergehäuse hin) mit verbaut. Das passt problemlos und ist dicht.
Emil
Emil
Am 21.02.2009 um 14:18 Uhr hat emil geschrieben:
Ja passt ja auch aber ich hatte vor:
Dichtung->Dichtscheibe->Dichtung
zu verbauen.
Unmöglich ist es nicht aber es war mir zuviel Fummelarbeit. :-D
Nur zur Info bis jetzt Ölt nichts mehr. :)
    • Hallo zusammen,    nachdem ich nun schon einige Zeit stiller Mitleser war, habe ich heute meinen Account erstellt. Ich überlege gerade ein gebrauchtes ForTwo 1.0 Cabrio (MHD) Brabus zu kaufen. BJ 2013, 65.000 km, unfallfrei, 2 (evtl. 3) Vorbesitzer. Der Händler ruft 9.000 € auf, das mir etwas zu hoch gegriffen erscheint. Brabus hatte ich hinterfragt und - der FIN  sei dank - das Datenblatt im Anhang gefunden. Brabus ist hiernach auf Felgen und Scheinwerfer beschränkt. Ich wäre dankbar, wenn Ihr mir eine grobe Einschätzung gebt, ob der (Händler-)Preis passt und worauf ich bei dem Cabrio insbesondere achten muss. Viele Grüße Michael
