grabbi
Welchen Luftdruck bei 195/50 R15 rundum???
Hallo Leute kann mir mal jemand sagen welcher Luftdruck bei dieser Größe der richtige ist??
ich hab vorne 2,2 und hinten 2,4 drauf!
würdet ihr aus Erfahrung mehr drauf machen oder was habt ihr bei euch drauf gebalsen???
Fahrkomfort ist egal die kiste ist eh hart wie knüppel ausm sack!
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
Was lädst du zu, das du 2,4 bar in die hinteren Turnschuhe drückst? :o :o
2,0 bar rundherum reicht vollkommen aus ;-)
No Airbag! Wir sterben wie Männer
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 17.02.2009 um 20:44 Uhr ]
Beim 451 (ich weiß, er hat einen 99er) werden aber 2,2 hinten vorgegeben? Ist doch gar nicht so abwegig, hinten mit 2,4 zu fahren.
Was hast Du den für Felgen. Die Breite ist massgebend. :-?
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03
src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
bei 195/45 rundherum steht 2,1 Bar vorne wie hinten.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 18.02.2009 um 19:22 Uhr ]
vorne ein bißchen weniger als hinten, ab 1.8 ist alles okay, bei 2.5 sollte Ende sein :-D
ich fahre vorne 2.0 hinten 2.2
Felgen sind vorne 5,5 J und hinten 6,5 J!
weil alle reden luftdruck erhöhen spar kostbaren saft!!
In Deinem fall würde ich 2,0 V und 2,2 H fahren. :)
Du kannst auch 0,2 bis 0,3 bar mehr pumpen wegen Spritverbrauch
aber behalte die 0,2 bar unterschied zwischen V und H bei. :-D
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
oki doki dann werde ich es lassen so wie es ist!
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
