Kovu
Audio-Umschaltbox
ich habe mir einen fabrikneuen smart bestellt. Darin enthalten ist das Radio 9, das Audio-Paket und das portable smart Navigationssystem II.
Brauche ich in der Konfiguration die Audio-Umschaltbox? Denn über das Navi II soll natürlich auch mein iPhone betrieben werden bzw. die Freisprecheinrichtung des Navis. (Bluetooth Kompatibilität ist vorhanden - das ist schon geklärt).
Der Verkäufer meinte die Audio-Umschaltbox wäre bei meiner Bestellung eh schon automatisch dabei (was ich ihm ehrlich gesagt nicht glaube). Aber was genau bringt mir die Box überhaupt?
Momentan denk ich schließe ich das iPhone über den Kopfhöreranschluss am Line-In des Audio-Pakets an (MP3-Schnittstelle). Dann kabellos mittels BT am Navigationsgerät. Wenn nun ein Anruf eingeht, geht dann die Musik aus? Was ist mit / ohne Umschaltbox? Und wenn die doch nicht dabei sein sollte, kann ich die problemlos nachrüsten lassen?
also diese "box" ist dazu da um die festzulegen was als erstes reden darf :) 1.teflon 2. navi 3. radio ..... kannst aber selbst endscheiden was dir wichtiger ist.
also wie du das schreibst: hat das navi BT (weis es leiter nicht) aber nur für musik ODER? weil wenn dann müste es ja gehen weil das navi dann ja alles umstellt (steuert) also radio aus u navi stimme aus bei anruf?!
oder versteht ich da was falsch?
frag nochmal lieber nach ob das navi mit BT ist. weil das erste hatte nur kabelanschluss!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 18.02.2009 um 09:16 Uhr ]
ich hab auch das Navi 2 plus BT-Freisprech plus Radio 9 plus Audio-Umschaltbox...
Die BT-Freisprech unterstützt die Profile "Freisprechen" und "Audio-Player". Leider entscheidet die Audio-Umschaltbox selber, wer auf die Lautsprecher darf, und schaltet nur beim telefonieren auf die BT-Freisprech um... man kann das Profil Audio-Player also nicht nutzen, es steht nur dumm im Display wenn ein Audio-Player verbunden ist.
Das Navi 2 hat BT und man kann es auch mit der BT-Freisprech verbinden. Die Box schaltet aber auch hier nicht um, das Radio dudelt immer weiter.
Abbiegehinweise kommen also immer über Kabel an die Box und dann schaltet sie auch mit einem lauten K-N-A-C-K aufs Navi um, um nach dem Hinweis wieder mit einem genauso lauten K-N-A-C-K wieder zurückzuschalten aufs Radio.
*hüstel*
du dieseliesel man kann die kabel an dieser box um stecken u vergibt so was an erste stelle soll also wichtiger ist. geht bei dir das radio in mute wenn dein navi spricht?
@dieseliesel
Wenn ich dich richtig verstehe ist diese Audio-Umschaltbox also gar nichts so toll bzw. eher störend als alles andere?
Ich persönlich werde (auf Anraten des Verkäufers) leider gar keine separate BT-Freisprecheinrichtung kaufen, da das Navi das direkt unterstützt. Kannst du mir sagen wie das da läuft?
falls es dir hilft: die Umschaltbox lässt sich auch nachträglich gut installieren: einen Torxschraubenzieher geschnappt, Radio rausgezogen und Umschaltbox eingesteckt. Ist also nix dabei. Box kostet ca. 50 Euro
edit: hab gerade gesehen, dass du das Soundpaket hast. Dann brauchst du sie unbedingt, da du nur Aux-Eingang oder Navi an das Radio anschließen kannst.
Ich selber besitze auch das Soundpacket und das Nüvi 760 (Baugleich mit Smartnavi). Das Nüvi ist aber nicht an das Radio angeschlossen, sondern sendet auf einer Radiofrequenz die Ansagen und Musik. Klappt sehr gut, jedoch ist die Kombination Navi/Radio hören nicht möglich.
Telefonieren funktioniert über das Navi sehr gut, ich würde mir die FSE nicht kaufen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schnulli am 18.02.2009 um 13:08 Uhr ]
Danke für die tolle Aussage schnulli!
Also werde ich dann wohl mal schauen das ich diese ominöse Umschaltbox mitgeliefert bekomme.
Dann leg ich mein iPhone in den Wagen, das Kabel an den AUX-Eingang und per BT ans Navi gekoppelt. :)
Am 18.02.2009 um 11:30 Uhr hat 610 geschrieben:
ja tut es.
ich habe aber die audio-ausgabe beim navi direkt als erstes deaktiviert - weil ich die Garmin-Stimme total nervig finde und weil das Knacken beim Umschalten so gräßlich laut war...
wenn man "nur" die lautstärke im navi auf null stellt, mutet sich das radio trotzdem bei jeder ansage mit lautem knacken für die zeit die die ansage dauert ... und dann schaltet es sich knackend wieder ein.
aber das blödeste ist daß die erste halbe sekunde der ansage abgeschnitten wird weil die box ein wenig zeit braucht die lautsprecherausgabe umzustellen...
ich bin TomTom gewohnt... wenn Lisa mit ihrer sanften stimme mir den weg nach hause zeigt bin ich immer ganz selig und fühle mich nicht so alleine.... *grins*
*hüstel*
Am 18.02.2009 um 12:31 Uhr hat Kovu geschrieben:
@dieseliesel
Ohhhh, das hab ich noch gar nicht probiert - also das Handy per Bluetooth mit dem Navi II verbinden und darüber Freisprechen - das probier ich gleich morgen mal aus....
Noch ein kleiner Hinweis: Für mich war die Quali der BT-Freisprech immer okay, aber die Gesprächspartner haben sich immer beschwert.... anscheinend gibt es bei jedem GSM-Handover ein gitarrenähnliches geräusch - wobei das total unlogisch ist weil die Freisprecheinrichtung ja nix mit dem Handover zu tun haben sollte.... naja....
Hinzu kommt noch, dass es bei mir mit der BT-freisprech drehzahlabhängige störgeräusche gibt - die beim smart service in Paderborn haben mir dazu eine ellenlange "Lösung" von smart vorgelesen, mit sachen die man probieren kann.... kabel prüfen, lautstärke-einstellung prüfen usw...
naja, mit dem smart hat man immer was zu tun, wird nie langweilig....
*hüstel*
Halt mich bitte auf dem laufenden wie das mit BT und Navi funktioniert. :)
also ich bin ja ganz perplex - das Freisprechen über das Garmin Navi macht einen sehr guten Eindruck!
Das Mikrofon ist vorne links am Displayrand eingebaut, und die Tonausgabe klappt super über das Radio 9. Hab auch keine Rückkopplungen gehabt.
Ich hab beim Fahren auch keine Störgeräusche vom Motor, also das drehzahlabhängige Pfeifen bemerkt.
Tja.... jetzt hab ich wohl 2 BT-Freisprecheinrichtungen im Auto :)
Ich werd das mal noch ein wenig länger testen, aber der erste Eindruck ist schonmal sehr gut...
Grüße,
Markus
*hüstel*
    • ne bin wieder da der smart war ja 1.5 aussergefecht gesetzt.  ölleck war der ventildeckel und da hat nur der original mit verklebter dichtung geholfen. die ganzen reparatur dichtungssätze waren für den arsch. jetzt ist er dicht und der umwelt hats nicht geschadet weil er nie auf der strasse war. mfg
