DerSmart
Tachobeleuchtung und Garantie
Weiß jemand, wie es sich bei einem Neuwagen mit der Garantie verhält, wenn man die Tachobeleuchtung ändert? Hier im Forum gibt es ja mehrere Tipps dazu. Ich finde blau und weiß richtig schön, würde aber wohl vorerst darauf verzichten, wenn die Garantie dann nicht mehr greift.
Die Garantie wäre dann sicher futsch.
Am besten einen Ersatztacho umbauen und den originalen für einen Garantiefall weglegen.
Wenn das das STG zulässt.
Passion 62kw weiß außen, beige innen
Die Garantie auf die Tachoeinheit dürfte erlöschen, der Rest sollte davon unberührt bleiben.
Gegenbeispiel:
Bei Audi versuchen sie aber z.B. alles mögliche zu konstruieren, um sich vor der Garantie zu drücken, wenn an der Elektrik gebastelt wurde.
Jehova
Jehova
wenns nur n birnchentausch wär wie bei nem 450 wärs wohl kein Thema, aber mit den beim 451 nötigen Lötereien lieferst dem SC im Falle des Falles ne schöne Steilvorlage sich um die Garantie zu drücken, zumal wenns um irgendwas elektrisch/elektronisches geht.
Die Garantiebedingungen sind klar formuliert, auch wenns technisch keinen Zusammenhang gibt; die Beweislast wirst dann aber Du haben.
Alles wird gut!
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
