PK1000
Hiilfe Smartiline klappert immer noch...
fahre einen 450er Cabrio BJ.2002 mit 47000KM. Seit ein paar tagen klappert irgendwas hinten links. Es hört sich so ähnlich an wie ein leerer Limo-Kasten im Kofferraum. Das klappern bleibt bei allen Geschwindigkeiten gleich. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre ist das klappern besonders " laut " zu hören. (Morgens ist es ja kälter) Ist es wärmer draußen ( um die 6 Grad) wird es deutlich leiser. :cry: :roll: Ich war schon mit dem kleinen in einer freien Werkstatt. Es soll nicht vom Fahrwerk kommen. Der Unterboden ist auch soweit fest. (Habe selber eine Hebebühne) :-D .
Ich weiß so langsam nicht mehr weiter. Das klappergeräusch ist unerträglich...
Gruss Philip :-D :lol: :-P
Vielleicht ist Dir beim Ein- oder Ausparken jemand hinten gegen das Panel gefahren und hat es etwas eingedrückt (die beiden unteren Halter verbogen). Es klappert dann am Auspuff.
Fühle mal zwischen unterem Rand des Heckpanels und dem Auspuff, WENN DER AUSPUFF KALT IST. Sollte dort kein oder nur sehr wenig Zwischenraum sein, kannst Du das Panel gleichmäßig mit den Haltern links und rechts etwas herausziehen.
Bis dann, Stefan
Hallo, nicht das ich wüsste,werde es aber morgen mal überprüfen. Danke!
Gruss Philip
Klappert es eigentlich auch im Stand (laufender Motor) oder nur wenn das Auto fährt?
Bis dann, Stefan
Guten Abend,
habe heute noch mal nachgeschaut. Also zwischen Auspuff und Panel ist eine Zeigefingerdicke platz. Also daran liegt es nicht. Das klappern ist nur wärend der fahrt zu hören. Bei härteren schlegen, z.b. Gullis oder leichte schlaglöcher bleibt das Geräusch gleich laut. Also es verändert sich nicht bei höheren Geschwindigkeiten oder stärkeren schlägen.
Gruss Philip
Mmhh, schwierig.
Kontrolliere ma, ob die Motorabdeckklappe richtig zu ist.
Vielleicht ist auch eine Klammer am Luftfilterkasten nicht zugemacht worden.
Liegt irgendetwas lose im linken Fach im Kofferraum?
Bis dann, Stefan
So ein Klappern hab ich auch. Klappert aber meistens nur, wenn ich über Gullideckel fahre. Habe als Ursache den Heckspoiler ausgemacht... hat sehr viel Spiel. Werd die Schrauben mal nachziehen müssen... Vielleicht ist es ja das bei dir auch... :-D
Viele Grüße
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
