teddycar
Smart Cabrio alle kontrollleuchten im tacho blinken
ich habe jetzt den Smart einer bekannten, dieser hat folgendes Problem:
wenn er läuft dann blinken die ganzen kontollleuchten in der Tachoeinheit, Motor läuft aber ganz normal. Die anzeige für den Gang wechselt zwischen dem Gang und 2-Strichen. Die Temperatur und Tankanzeigen sind mal oben und mal ganz unten. Der Drehzahlmesser ist mal bei 2000 Umdrehungen dann wieder auf null und dann wieder auf 2000 Umdrehungen.
Bitte helft mir Sie liebt Ihren Smart und ich möchte ihr doch so gerne helfen.
Ach so er ist Bj 2000 hat 599ccm und 40 kw.
Viele Grüsse
teddycar
Da ist die CAN-Bus Verbindung vom Tacho unterbrochen, bzw. hat schlechten Kontakt.
Evtl. wurde mal der Tacho ausgebaut und beim Einbau der Stecker nicht richtig aufgesteckt.
Gruß aus Frankfurt am Main
Also der Tacho wurde noch nicht getauscht. habe ihn eben ausgebaut und wieder eingebaut und das problem ist immer noch da. kann ich dich irgendwie tel. erreichen?
Hast Du zufällig in letzter Zeit ein Birnchen hinten getauscht? Bremslicht oder so?
Gab schon öfters mal den Fall das eine Birne einen kurzschluss im Innenleben hatte und dadurch auch die Elektronik im Smart durcheinander gebracht hat. Kannst testen wenn einer auf die Bremse tritt und Du hinten Disko Beleuchtung hast z.B.
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   2 Fragen an die "Wissenden" hier:   Habe ich das richtig verstanden, daß ein BEV durch ganz normales Abstellen/Parken für einen "mittleren" Zeitraum (z.B. am Flughafen) für einen längeren Zeitraum (ca. 3 Monate oder so) in die Gefahr kommt, den 12-Volt-Akku und ggf. noch den HV-Akku (z.B. durch Selbstentladung) dauerhaft oder gar total zu beschädigen ?   Und wie machen das die Hersteller (oder Händler) bei BEV, die mangels Absatzes "auf Halde" produziert wurden/werden oder sich zu "Standuhren" entwickeln ? Vernichten die sich dann von selbst (akku-mäßig ohne weiteres Zutun) ? Oder werden die dann mit einem "Zertifikat" über den angeblich guten Zustand des/der Akkus unkritischen Kunden doch noch verkauft ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
