Spasbremse
HILFE CDi Spinnt
Hallo, jetzt werde ich mich erst mal kurz vorstellen, ich bin hier zwar schon länger dabei, aber bisher nur als passiver Nutzer, ich heiße Andy, komme aus Niederbayern (landshut) und fahre meine Knutschkugel jetzt seit einem halben Jahr (Bj2001 CDI) bisher war ich auch sehr zufrieden, bis letzten Samstag, während der Fahrt ist die Beleuchtung der Kompletten Sicherheitsinsel angegangen ich hab mir nichts dabei gedacht, aber beim Aussteigen ist die innenraumbeleuchtung nicht mit angegangen, und die ZV hat auch nicht mehr funktioniert, jetzt steht er da, lässt sich nicht mehr zusperren der BC (von MDC) spinnt nun auch, und anlassen kann ich Ihn auch nicht, weil die Wegfahrsperre Blockiert.... ich habe bisher nur die Baterie abgeklemmt ein paar std gewartet und dann wieder angeklemmt weil ich der Meinung war das Steuergerät hat sich aufgehängt, hat aber nichts gebracht :-?
Mal ein ganz blöder, spontaner Gedanke: Batterie im Schlüssel...
Muss gleich nochmal im Handbuch nachlesen, wie sich der Smart bei neigender Batterie meldet...
Am 16.02.2009 um 23:03 Uhr hat yellow-teddy geschrieben:
Dann blinkt er neunmal beim Betätigen einer Taste.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.02.2009 um 23:19 Uhr ]
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
