aandre
keine kompression, motorschaden???
hallo,
habe meinen smart zum center gebracht, weil der nichts mehr gemacht hat.
daraufhin, meinten sie auf zylinder 2 keine kompression, also motorschaden.
keine ahnung was dass mit der kompression zu bedeuten hat!!!
kann mir einer sagen ob ich das irgendwie reparieren kann, aber nicht nach smartcenter preisen?
mfg andre
Was verstehst Du denn unter "nichts mehr gemacht hat"?
Ist er gar nicht mehr angesprungen oder läuft er nicht mehr richtig, also nur noch auf zwei Zylindern?
Vermutlich hast Du denselben Schaden, der über 90 % aller Smart Fahrer mit Motorschaden beklagen. Durch verbranntes Öl vor dem Motorschaden brennt ein Auslassventil ab, da fehlt dann ein Stück des Metalls des Ventiltellers. Dies führt dann dazu, daß auf dem betreffenden Zylinder keine Kompression mehr vorhanden ist, da das Ventil dadurch natürlich nicht mehr abdichten kann.
Wenn Du jetzt nur das Ventil ersetzen lässt, hast Du zwar die Auswirkung beseitigt, aber nicht die Ursache. Deshalb ist es in einem solchen Fall ratsam, entweder eine komplette Motorüberholung durchzuführen oder einen Austauschmotor einzubauen.
Den kaufst Du aber nicht im SC, da viel zu teuer, sondern beim Spezialisten!
Wenn Du dort noch hinfahren kannst, würde ich Dir empfehlen, ihn auch dort einbauen zu lassen. Wird aber auch durch Versanddienst versendet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.02.2009 um 13:01 Uhr ]
je nach laufleistung deiner kugel und je nachdem ob du investieren möchtest oder nicht macht ein austauschmotor sinn! die preise im sc allerdings kannste vergessen! der link von ahnungslos ist schon nicht schlecht, jedoch wäre von der entfernung her der smart profi in bergisch gladbach denke ich für dich näher!
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
