wiard
Getriebe Kupplung Gänge schalten nicht richtig!!!
Bei meinem CDI Bauj. 2000 spinnt die Schaltung ab ubd zu. Stecker habe ich schon sauber gemacht und Baterei abgeklemmt. Dann geht es erstmal wieder für kurze Zeit. SC hat ausgelesen: Gangschalten mußte wiederholt werden P2403, Istgeber des Inkrementalgebers und des Drehwinkelsensors Signalfehler P1915, Getriebe Inkrementalgeber Signalgeber P2408, Überstromabschaltung im Getriebe bei einem Tastverhältnis >0 : Funktionsausfall P1917.
Man riet mir den Kabelbaum instand zu setzen. Ist das korrekt??? Er hat jetzt 119.000km gelaufen. :(
Nach 6 Monaten ohne jetzt wieder Smart!!!!
Gott sei dank!!!
Das hört sich stark nach Kabelbaum an, aber das kann man ja optisch und mit durchmessen prüfen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Das selbe sagte der Mechaniker auch. Dann werde ich das mal machen lassen. Mischgehäuse war auch auf Störung. Ventil klemmt im geschlossenen Zustand. 350€. Aber dank dem Forum wußte ich das ich das nur reinigen brauch und die AGR abklemmen muß. :) :) :) :-D :-D
Kann das sein das es ca 200€ kostet mit dem Kabelbaum?
Vielen Dank erstmal und Gruß aus Ostfriesland:
Wiard
Gott sei dank!!!
Schau mal hier:
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=90195&forum=19
Jetzt ist leider zuspät. Der Lütte steht schon beim SC. Mist. Hätte ich eher wissen müssen.... Hatte samstag das Mischgehäuse gereinigt. War ein Abwasch gewesen. : :( :( :( :roll: :cry:
Gott sei dank!!!
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
