wiard
Getriebe Kupplung Gänge schalten nicht richtig!!!
Bei meinem CDI Bauj. 2000 spinnt die Schaltung ab ubd zu. Stecker habe ich schon sauber gemacht und Baterei abgeklemmt. Dann geht es erstmal wieder für kurze Zeit. SC hat ausgelesen: Gangschalten mußte wiederholt werden P2403, Istgeber des Inkrementalgebers und des Drehwinkelsensors Signalfehler P1915, Getriebe Inkrementalgeber Signalgeber P2408, Überstromabschaltung im Getriebe bei einem Tastverhältnis >0 : Funktionsausfall P1917.
Man riet mir den Kabelbaum instand zu setzen. Ist das korrekt??? Er hat jetzt 119.000km gelaufen. :(
Nach 6 Monaten ohne jetzt wieder Smart!!!!
Gott sei dank!!!
Das hört sich stark nach Kabelbaum an, aber das kann man ja optisch und mit durchmessen prüfen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Das selbe sagte der Mechaniker auch. Dann werde ich das mal machen lassen. Mischgehäuse war auch auf Störung. Ventil klemmt im geschlossenen Zustand. 350€. Aber dank dem Forum wußte ich das ich das nur reinigen brauch und die AGR abklemmen muß. :) :) :) :-D :-D
Kann das sein das es ca 200€ kostet mit dem Kabelbaum?
Vielen Dank erstmal und Gruß aus Ostfriesland:
Wiard
Gott sei dank!!!
Schau mal hier:
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=90195&forum=19
Jetzt ist leider zuspät. Der Lütte steht schon beim SC. Mist. Hätte ich eher wissen müssen.... Hatte samstag das Mischgehäuse gereinigt. War ein Abwasch gewesen. : :( :( :( :roll: :cry:
Gott sei dank!!!
    • Ich habe den Verdacht, daß die Lager für den Benziner und den CDI unterschiedlich sind und du hier ein Lager für den Benziner erwischt hast. Dagegen spricht zwar, daß die Händler dieselben Lager für alle Smart 450 anbieten, aber das muß ja nicht richtig sein. Die Händler bieten auch massig Pendelstützen für den 450 an, obwohl der sowas gar nicht hat. 😂   Das EPC weist unterschiedliche Ersatzteilnummern für CDI und Benziner aus.    Q 0004719V006000000 Diesel Q 0003144V015000000 Benziner    Ob das was zu bedeuten hat? 🤔 Vielleicht kannst du anhand der Nummern auf der Verpackung oder Lieferschein herausfinden, was du gekauft hast.
