SmartFee
Smart mit Todessehnsucht? Getriebe kaputt?!
ich habe seit 3 Jahren einen Smart ForTwo (Benzin).
Vor 1,5 Jahren hat er bei einer Fahrt durch die Stadt angefangen zu spinnen. Jedes mal wenn ich damals in den 4. Gang geschalten habe und danach an einer Ampel halten musste hatte er einen Totalausfall. Im Diplay erschien ein "E" bzw. auch mal die 3 Striche.
Er kam dann in die Werkstatt und der Auspuff wurde ausgetauscht und die Kupplung wurde neu eingestellt.
Diesen Winter ging dann im Dezember gar nichts mehr. Die Lichter blinkten kurz im Display auf und danach nix mehr. -> Batterie ausgetauscht. Am nächsten Tag wollte ich losfahren und der Smartie hat ohne Ende geruckelt wenn ich losgefahren bin. Sobald ich aber 20 km/h erreicht hatte ist er wieder normal gelaufen. Wieder in die Werkstatt -> Kupplung wurde kürzer eingestellt. Allerdings wurde mir nun "angedroht" sollte das ganze wieder auftauchen müsste man wohl das Getriebe !
Allerdings ist mir auch aufgefallen dass er bei extremer Hitze (wenn er in der Sonne gestanden ist für längere Zeit) Probleme mit dem Schalten/Kuppeln hat!
Hat jemand ähnliche Probleme? Kann es wirklich sein dass mein Getriebe kaputt ist?!
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
Suze
Hallo und willkommen im Forum!
Was Du brauchst, ist vermutlich kein neues Getriebe, sondern einen Supporter, der sich besser mit dem Smart auskennt als Deiner!
Ist das ein SC oder eine freie Werkstatt?
Aus welcher Gegend kommst Du, um Dir Alternativen zu Deinem "Spezialisten" nennen zu können?
bis jetzt war ich immer in einer freien Werkstätte. Dort werden Smarts aus der Gegend häufig repariert.
Ich komme aus München.
Lg
dann wärst Du bei "www.der-smarte-service.de" bestens aufgehoben!!!!
ist mir persönlich immer eine Reise von Wien wert!
mlg. petzi47
Danke Peter..
Grundsätzlich hört sich das Ganze nach einem Kupplungsproblem an, entweder Aktuator, oder Kupplung. Komisch ist zwar die Sache mit dem 4.Gang, aber ohne das Auto wäre es Kaffeesatzlesen. Wenbn das Auto nach Bj. 2003 ist kann auch durchaus ein Getriebeproblem vorliegen, aber eventuell als Folge des Kupplungsproblems.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hey,
mein Smartie ist von 2001. Jetzt läuft er wieder ohne Probleme. Macht es trotzdem Sinn wenn ich ihn jetzt in eine Werkstatt bringe?
Suze
Bei mir war's z.b. der Drehwinkelsensor im Getriebe!
Dieser und der Drehzahlsensor wurden Ausgetauscht (sicherheitshalber) und seitdem ist alles i.o.!
    • Hallo, ich möchte dieses Thema auch gern noch mal aufgreifen. Bei meinem 451 kann ich, wenn der Motor aus ist sehr leicht mit einem Schraubenzieher das Gestänge Richtung unterdruckdose drücken. Wenn ich dann dagegen drücke, ist dann das Wastegate offen oder geschlossen?  Gäbe es eine Möglichkeit, an den beiden Stellschrauben, das Ganze etwas zu straffen? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler, dass ab 120 und im fünften Gang keine Beschleunigung mehr stattfindet bei Volllast, sondern nur mit ein Viertel oder halb Gas.
