MichaMannheim
Navi in Dachverkleidung
Hi zusammen,
heute war es soweit und ich bin nu stolzer Besitzer eines Navis. Doch es tut sich die Frage auf wohin damit ....
Für mich der perfekte Platz wäre über dem Innenspiegel und zwar in die Verkleidung Intgriert ... wie ich das ganze anstelle ist mir klar doch wie bekomme ich die Halterung da rein?
Würde gerne sowas haben das ich es einclippse und ausclippse aber die Originale Halterung die dabei war lässt eine solche Lösung nicht zu, zumal ich das Gerät Abends gerne ausm Auto haben möchte.
Jemand Ideen, oder weiß sogar wo es für den gesuchten Platz schon fertige Halterungen gibt??
Handelt sich um das kleine Navigon.
Kleine Amerkung; Suche hiermit auch die Verkleidung wo der Innenspiegel und die Sonnenblenden mit angeschraubt werden.
Greetz Micha
Avatar.jpg">
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
fallst du so etwas suchst, die gibt es bei Berlin-Tuning
M.f.G.Kai
Mit etwas Holz, ggf Leder und etwas Geduld kannst'e Dir sowas aber auch selber anfertigen !!! ;-)
smää smäää smäääääääääääää
die idee hatte ich auch schon, nur fand ich die position für das navi beim testen dann doch mehr als ungünstig. vorallem mit meiner gekürzten spiegelhalterung.
hi mike
wie haste das denn fest gemacht?
hab das gleiche navi
danke
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
Hallo Micha,
hier ist meine Lösung zur Positionierung eines Navis in einem 450er Coupe.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 15.02.2009 um 19:36 Uhr ]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Am 15.02.2009 um 18:32 Uhr hat ud-10 geschrieben:
hi mike
Schon mal auf den Link geklickt? ;-)
ich habe mein garmin soo fest ... ;-)
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
ups, den hab ich übersehen
lg
    • Moin, sehr geehrter lockeol, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Funman, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Die Ausführungen der Vorredner kann ich bestätigen:   Auf die Frage:   Ich habe diese Abgasleitung schon ausgebaut, ohne den Turbolader auszubauen. Am Turbogehäuse war der Flansch mit 2 Inbus-Schrauben (5mm Inbus) befestigt (450er cdi, BJ: 2005). Entsprechend (bzgl. der erforderlichen Länge) zurechtgefexter 5mm 6-Kant-Stiftschlüssel und einige Verlängerungen aus handelsüblichen "Nußkästen" haben gereicht. (Jetzt nach so vielen Jahren könnten die Schrauben jedoch schwer gehen, weil vermutlich/wahrscheinlich festgegammelt...).   Und:   Das (vollständige) Reinigen eines ausgebauten AGR ist nicht "vergnügungs-steuer-pflichtig", aber auch nicht besonders anspruchsvoll (finde ich jedenfalls): Wenn der Stellmotor entfernt/abgebaut und das "Mischblech" (nicht magnetisch) demontiert sind, läßt sich der eigentliche Ventilkörper (Stahl, nicht magnetisch, Durchmesser ca. 25mm, Länge ü.A. 64,5 mm, gemessen mit Meßschieber analog) leicht achsial aus dem Alu-Gußgehäuse herausdrücken und entnehmen. Der @Funman hat länger zurückliegend diesen Ventilköper mal versucht, weiter zu zerlegen (und zur Erkenntnisgewinnung aufgefext). Das Zerlegen geht wohl nicht zerstörungsfrei. Ich verlasse mich auf seine Expertise und reinige den Ventil-Einsatz so wie er ist. Für mich reicht das auch.....   Einer Verschlußplatte benötigt es eigentlich nicht. @maxpower879 hat mal beschrieben, daß man den genannten Ventilkörper auch so weit gedreht wieder an selber Stelle einbauen kann, daß das Ventil auch dann nichts mehr (keine Abgase) durchlassen kann.   ACHTUNG: Ergänzender Hinweis: Durch Veränderungen an dieser Stelle wird das Abgasverhalten unzulässig verändert. Die Betriebserlaubnis erlischt. Dessen sollte man sich bewußt sein.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
