ud-10
?: was ist ein wippenlenkrad für den 451 wert?
hallo
hab mal ne frage:
was würdet iht für ein wippenlenkrad, für den 451 bezahlen?
sind 700€ in ordnung
neu, original verpackt
danke
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
Neu € 699,--
Klick
In der Bucht für € 659.--
Smart BRABUS Xclusive
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
hi,
danke, aber dafür geb ich es nicht her
letztes wort, 750€ mit fachmännichem einbau und freischaltung, bei abholung
sonst 700€
oder ich behalte es
lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 14.02.2009 um 20:14 Uhr ]
Das normale Lenkrad mit Schaltwippen kostet 450,-€.
Auf 750,-€ kommt man, wenn überhaupt, mit Einbau im SC und Freischaltung, die man ja auch noch braucht.
Gruß, Martin
smart passion cabrio 62kw | AHK clevertrailer !
hi
danke
tja dann, wirds halt ein super türgriff, für die haustür, die geht nach außen auf, wie in jeder kneipe
danke
Grüße aus Wiesbaden
hi,
das vom pulse
lg
Grüße aus Wiesbaden
Freischaltung beim 451?
seit wann den das? ist doch beim 451 schon alles frei, Uhr und DZM und soweit ist es zumindestens und für 700 Euro bekomm ich nen Brabus Lenkrad...
Am 15.02.2009 um 14:52 Uhr hat Extrem geschrieben:
Freischaltung ist notwendig, wenn vorher das normale Lenkrad verbaut war. Nennt sich Softwarelizenz bei Smart.
Beim Preis für das Brabuslenkrad stimme ich Dir zu. Dann kommt aber immer noch Einbau und Freischaltung dazu.
Smart kocht halt nicht nur mit Wasser, die nehmen dafür Gold.
Gruß, Martin
@Martin, ok, gut, wobei Lenkrad wechsel auch nur eine Schraube ist;-9
Freischalten lol, ok, wie gesagt bei Nebler, DZM und Uhr usw. ist das nicht mehr notwenig, ich hoffe mal das SC verlangt nicht auch dann noch soviel Geld wie beim alten Smart
hin und wieder ist es halt besser, wenn mann nix schreibt ...............................
lg
ich habe heute beim SC Wiesbaden
555,00€ bezahlt, komplett mit Einbau.
Ist diesen Monat dort im Angebot
vom Pulse
Gruß Wilfried
Lieber unanständig jung bleiben,
als anständig alt werden.
    • Wenn diese Laufleistung 215 tkm auf die erste Kupplung gefahren wurde, dann ist sie durchaus respektabel! 🙂 Für eine Benzinerkupplung ein guter Wert und wenn man den Wechsel in einer Werkstatt machen lassen muss, dann verstehe ich Deine Einschätzung! Auf jeden Fall trennt die Kupplung nicht mehr, der Rest ist dann die Folge davon, das ist durchaus plausibel! Wenn die Kupplung nicht mehr trennt, dann sind die von Dor beschriebenen Effekte, irgendwann müssten dann drei horizontale Balen im Display der Kombiinstruments erscheinen, die logische Folge davon. Die Steuerung versucht ein paar mal, den Gang einzulegen und gibt dann auf und lässt die drei Balken im Display der Ganganzeige aufleuchten, weil sie es nicht schafft, den Gang auch tatsächlich einzulegen.   Wenn Du ein bißchen schrauben kannst, dann würde ich trotzdem an Deiner Stelle mal versuchen, den Kupplungsaktuator abzunehmen. Das ist das Kästchen unten am Getriebe, von dem ein metallener Bolzen nach rechts in die Kupplungsglocke führt. In erster Instanz könntest Du mal schauen, wie viel Spiel dieser Bolzen hat, der sollte nämlich spielfrei in seinem Gegenstück anliegen! Das Gegenstück ist eine Metallpfanne im Ausrückhebel, denn über diesen Bolzen wird die konventionelle Kupplung betätigt. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann fährt dieser Bolzen aus dem Kupplungsaktuator aus und drückt in die Metallpfanne des Ausrückhebels der Kupplung, was dazu führt, daß diese betätigt wird.   Auf dieser Seite sieht man, wie es da unten aussieht und was mit dem Metallbolzen gemeint ist. 🙂 Und auf jener Seite ist zu sehen, wie es inside von dem Kupplungsaktuator aussieht!  Der Kupplungsaktuator wird ja am Getriebegehäuse in Langlöchern geführt und kann horizontal verschoben werden, wenn die drei Halteschrauben gelöst werden. Allerdings sitzen die manchmal sehr fest und reissen ab, wenn man probiert, sie zu lösen. Es gibt nämlich ein bekanntes Fehlerbild, daß sich dieser Metallbolzen durch das Metall der Pfanne durchgearbeitet hat und dort dann ein Loch drin ist, siehe das Bild unten! Dann drückt der Metallbolzen des Kupplungsaktuators durch dieses Loch durch und kann dadurch den Ausrückhebel nicht mehr drücken, was zur Folge hat, daß die Kupplung nicht mehr betätigt wird. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, das Ende dieses Metallbolzens aufzudicken, um noch ein wenig Restlaufzeit der Kupplung zu nutzen, auch wenn diese dann bei Dir überschaubar wäre. In diesem Beitrag sind ein paar Möglichkeiten beschrieben, am einfachsten ist, eine M10 Hutmutter aufzubohren und aus den Bolzen aufzukleben, dann den Sechskant wegschleifen und schon hat man ein dickeres Bolzenende, das nicht mehr durch die Metallpfanne hindurch drückt, sondern die Kupplung wieder bedient! 😉 Wenn Du ein wenig bastlerisch begabt bist, wäre dies eine Möglichkeit, den Smart noch weiter fahren zu können!  Wenn es natürlich die Kupplung selbst ist, dann ist Ende Gelände, dann hilft nur ein Austausch! 🥺 Wenn Du nicht selbst schrauben kannst, vergiss einfach den Roman, den ich geschrieben habe!
